Старый 03.03.2016, 22:13   #731
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от Сергей_RX Посмотреть сообщение
встроенная не поддерживает маленькое разрешение- 848*480 и не работает с POWERstip
Может тебе и сборку винды 8.1 подсказать, где все работает? Их есть у меня!
Старый 03.03.2016, 22:19   #732
Сергей_RX
Регион: 30
Машина: Lexus RX400H
Сергей_RX is on a distinguished road
Я на ПК который в авто еще не пробовал. Пока тестирую на работе на др. А он еще слабее чем в авто
Сергей_RX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 22:21   #733
Сергей_RX
Регион: 30
Krysanov, А точно будет работать? Так мне еще дрова под AVC LAN (LEXUS) для 8 надо тогда, а кажетс их нет
Старый 03.03.2016, 22:23   #734
Сергей_RX
Регион: 30
Конечно если б отказаться от внешней видюхи было бы вообще прекрасно, т.к. она у меня установлена через "угольник", что привело к увеличению по ширине самодельного корпуса см на 6.
Krysanov, а в честь чего powerstrip заработает с родной видюхой на восьмерке, если он не заработал в 7. Я забыл сказать, что родная видюха не поддерживает чересстрочную развертку, а x1300 поддерживает, и в powerstrip становиться активна кнопка "Дополнительные параметры", а сродной эта кнопка серая
Старый 03.03.2016, 23:52   #735
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
NOX запускается в 2,5 раза дольше Bluestacks. Эмулятора, запускающегося быстрее Bluestacks или так же, пока не встречал.
Приора хэтчбек
Старый 03.03.2016, 23:55   #736
А VK-172 к ноксу напрямую не пробовал подключить?
sirota на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 00:04   #737
Lexx09
Нет.
Приора хэтчбек
Старый 04.03.2016, 06:17   #738
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Вот тут посмотри http://pccar.ru/showpost.php?p=347665&postcount=264
Старый 07.03.2016, 17:19   #739
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
lexx09
глянь на такую ситуацию.... можно ли как то завязать жестко?
после перезагрузки опять на одном уровне
Старый 07.03.2016, 17:36   #740
Lexx09
Попробуй nircmd с командой setappvolume в автозагрузке.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
