Старый 29.02.2016, 14:37   #7041
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Пардон, ступил.
Попробовать можно следующий шлейф прозвонить, тот, что в мать втыкается.
Мож в нем дело!
Хотя по логике, купил просто нерабочий usb шлейф, вот и не фурычит!
Шлейф прозвонил - порядок, все звонится!
ViPol вне форума
Старый 01.03.2016, 11:53   #7042
mazay66
Машина: Рено Колеос
Блин, да купи ты этот шлейф на Али – он копейки стоит!!!
Ага, вчера получил. Три их трех бракованные. При подключении шлейфа,звук на встроенных динамиках пропадает. Халтурщики, с..ка!
mazay66 вне форума
Старый 01.03.2016, 16:50   #7043
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Ну вот!
А я только один заказал - хочу намертво подпаяться к usb кабельком, а родной шлейф жалко курочить.
ХЗ что придет...
Хотя вот один из отзывов:
Звуковой разьем оказался частично непропаян. Наушники работали через раз. После 1мин работы паяльником все завелось. Для такой цены качество - ожидаемое :-)
Может и у Вас такое...
anton2204 вне форума
Старый 01.03.2016, 18:09   #7044
ViPol
Народ, подскажите распиновку шлейфа от этой платы microusb+aux, шлейфа который идет к материнке под батареей? И нафиг повыкидываем эти платы, подпаявшись напрямую! Больше места, легче, надежнее!
ViPol вне форума
Старый 01.03.2016, 19:18   #7045
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Выше давал ссылку на продавца,брал 3 штуки с запасом. Все были рабочие,разъёмы пропаяны не очень,но всёж таки работали. На одной плате подпаялся к microUSB замкнув 4 и 5 пины,AUX вообще выпаял,всё работало. На второй подпаялся уже ко всем 5 пинам,для замыкания 4и 5( для работы Eaiser Cap 008 на пассивном хабе),AUX тоже выпаял так как звуковая имеется. Остался один и родной ещё так сказать в резерве.
Sergey 4_4 вне форума
Старый 01.03.2016, 22:06   #7046
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
Ребяяят помощь нужна, разбил экран, купил два экрана nexus 7, поменял, экран включается тач не работает... открываю опять заднюю крышку смотрю ревизия написано: REV3 201348... не уверен что стоковая стояла такая же... как быть? существует ли вариант адаптации этого сендвич экрана с тачем к железу? или только меня на другой%)? с дури чет два штуки купил
plus88 вне форума
Старый 02.03.2016, 10:51   #7047
keeperdy
По умолчанию Проблема с OTG режимом
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с возникшей проблемой.
Nexus 7 2012 (SlimKat 4.4.4 + Kang-aroo), Y-OTG, EasyCap +EasyCap Viewer.
Пока установлен планшет на съемной основе, поэтому и выбран вариант OTG+Зарядка. Для моих задач этого более, чем достаточно.
Проблема в следующем - в режиме OTG+Зарядка после сна отваливается EasyCap - при включении происходит его автоматическая инициализация приложением, даже без видео-сигнала, и все благополучно зависает, помогает только "передергивание" ОТG. Перебробовал кучу вариантов с настройками и автоматизацией (FI On/Off, Firm Sleep On/Off, Tasker и т.д.). Ничего не помогает, да и не хочется, чтобы EasyCap был постоянно включен.
Решил через реле рвать питание EasyCap. В этом-то и загвоздка, если руками соединять провода питания на подключенном устройстве (плюс с планшета и плюс с питалова соединены между собой, к ним присоединяется плюс на EasyCap) - все срабатывает, даже после глубокого сна, но если поставить эту связку через реле - вообще не инициализируется устройство, лампочка загорается, но прога его не видит. Перебробовал через 4 реле - 2 модульных с задержками включения на 12В, одно 5В, одно простое на 12В. Ничерта не выходит. Везде напряжение в норме 5,05 - 5,12В, скачков нет, утечек тоже. После нескольких часов мучений эта связка заработала - все стабильно было, но до первого сна, после которого "разбудить" устройство не удалось.
Также пробовал варианты рвать и массу, и ID. Без результата. Если курочить без подключенной зарядки, т.е. чистый режим OTG, все идеально срабатывает, особенно, если рвать ID - без замкнутого сигнала, питание не подается, следовательно, EasyCap отключен, после замыкания на массу, начинается подача питания и все прекрасно срабатывает, даже после глубокго сна, что весьма логично, т.к. это имитация выдергивания шнура.
Что стоит еще проверить? Сток и другие прошивки есть смысл ставить? Может "рвать" другую связку? Спасибо.
P.s. Выкидывать батарею и все это дело рулить через Датчик Холла и размыкание ID пока не вариант.
keeperdy вне форума
Старый 02.03.2016, 17:19   #7048
mazay66
Машина: Рено Колеос
keeperdy, Очень сумбурно написано. Замешено всё в кучу. Но вопрос скорее из темы про изикап. Там скорее на него ответят, если более понятно опишите проблему. А так конечно очень сложно для советов и понимания. Замешено всё - и Y кабель, и OTG-режим, и релюшки. А по сути, чудес не бывает: так, что бы при замыкании руками - работало, а через замыкание контактами релле - нет.
mazay66 вне форума
Старый 02.03.2016, 17:26   #7049
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ну вот!
Может. Только у меня другая ситуация. Микро USB работает, пропадает звук в девайсе. Думал, что замыкает в шлейфе "земля" на управляющий контакт (режим включения наушников). Прозвонил тестером, всё чисто. ХЗ, что делать. Пропаять, конечно, можно попробывать, помотрим.
mazay66 вне форума
Старый 02.03.2016, 17:43   #7050
keeperdy
В чем же сумбурность? Старался подробно все расписать. Суть такова - есть Y-OTG, на проводе подключения периферии сделал разрыв жилы питания, плюсовой. Если ее замыкать руками, все срабатывает - активируется изикап, если использовать через реле - ничего не срабатывает.
Вся эта схема работает, точнее пытается работать, на ядре Kang-aroo, в котором, как и в Тимуровксом, реализована функция OTG+Charge.
Название: OTG+Charge Easycap.JPG
keeperdy вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
