#7041 |
![]() Регистрация: 20.01.2016
Машина: hyundai solaris
#7042 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
#7043 | ||
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() А я только один заказал - хочу намертво подпаяться к usb кабельком, а родной шлейф жалко курочить. ХЗ что придет... ![]() Хотя вот один из отзывов: Цитата:
#7044 |
![]() Народ, подскажите распиновку шлейфа от этой платы microusb+aux, шлейфа который идет к материнке под батареей? И нафиг повыкидываем эти платы, подпаявшись напрямую! Больше места, легче, надежнее!
#7045 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Выше давал ссылку на продавца,брал 3 штуки с запасом. Все были рабочие,разъёмы пропаяны не очень,но всёж таки работали. На одной плате подпаялся к microUSB замкнув 4 и 5 пины,AUX вообще выпаял,всё работало. На второй подпаялся уже ко всем 5 пинам,для замыкания 4и 5( для работы Eaiser Cap 008 на пассивном хабе),AUX тоже выпаял так как звуковая имеется. Остался один и родной ещё так сказать в резерве.
#7046 |
![]() Регистрация: 05.05.2015
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() Ребяяят помощь нужна, разбил экран, купил два экрана nexus 7, поменял, экран включается тач не работает... открываю опять заднюю крышку смотрю ревизия написано: REV3 201348... не уверен что стоковая стояла такая же... как быть? существует ли вариант адаптации этого сендвич экрана с тачем к железу? или только меня на другой%)? с дури чет два штуки купил
#7047 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Уважаемые форумчане, помогите разобраться с возникшей проблемой.
Nexus 7 2012 (SlimKat 4.4.4 + Kang-aroo), Y-OTG, EasyCap +EasyCap Viewer. Пока установлен планшет на съемной основе, поэтому и выбран вариант OTG+Зарядка. Для моих задач этого более, чем достаточно. Проблема в следующем - в режиме OTG+Зарядка после сна отваливается EasyCap - при включении происходит его автоматическая инициализация приложением, даже без видео-сигнала, и все благополучно зависает, помогает только "передергивание" ОТG. Перебробовал кучу вариантов с настройками и автоматизацией (FI On/Off, Firm Sleep On/Off, Tasker и т.д.). Ничего не помогает, да и не хочется, чтобы EasyCap был постоянно включен. Решил через реле рвать питание EasyCap. В этом-то и загвоздка, если руками соединять провода питания на подключенном устройстве (плюс с планшета и плюс с питалова соединены между собой, к ним присоединяется плюс на EasyCap) - все срабатывает, даже после глубокого сна, но если поставить эту связку через реле - вообще не инициализируется устройство, лампочка загорается, но прога его не видит. Перебробовал через 4 реле - 2 модульных с задержками включения на 12В, одно 5В, одно простое на 12В. Ничерта не выходит. Везде напряжение в норме 5,05 - 5,12В, скачков нет, утечек тоже. После нескольких часов мучений эта связка заработала - все стабильно было, но до первого сна, после которого "разбудить" устройство не удалось. Также пробовал варианты рвать и массу, и ID. Без результата. Если курочить без подключенной зарядки, т.е. чистый режим OTG, все идеально срабатывает, особенно, если рвать ID - без замкнутого сигнала, питание не подается, следовательно, EasyCap отключен, после замыкания на массу, начинается подача питания и все прекрасно срабатывает, даже после глубокго сна, что весьма логично, т.к. это имитация выдергивания шнура. Что стоит еще проверить? Сток и другие прошивки есть смысл ставить? Может "рвать" другую связку? Спасибо. P.s. Выкидывать батарею и все это дело рулить через Датчик Холла и размыкание ID пока не вариант. |
#7048 |
Машина: Рено Колеос
![]() keeperdy, Очень сумбурно написано. Замешено всё в кучу. Но вопрос скорее из темы про изикап. Там скорее на него ответят, если более понятно опишите проблему. А так конечно очень сложно для советов и понимания. Замешено всё - и Y кабель, и OTG-режим, и релюшки. А по сути, чудес не бывает: так, что бы при замыкании руками - работало, а через замыкание контактами релле - нет.
#7049 |
Машина: Рено Колеос
![]() Может. Только у меня другая ситуация. Микро USB работает, пропадает звук в девайсе. Думал, что замыкает в шлейфе "земля" на управляющий контакт (режим включения наушников). Прозвонил тестером, всё чисто. ХЗ, что делать. Пропаять, конечно, можно попробывать, помотрим.
#7050 |
![]() В чем же сумбурность? Старался подробно все расписать. Суть такова - есть Y-OTG, на проводе подключения периферии сделал разрыв жилы питания, плюсовой. Если ее замыкать руками, все срабатывает - активируется изикап, если использовать через реле - ничего не срабатывает.
Вся эта схема работает, точнее пытается работать, на ядре Kang-aroo, в котором, как и в Тимуровксом, реализована функция OTG+Charge. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
