Старый 28.02.2016, 01:09   #671
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Тут как бы я вижу два варианта.
1 - тупо берем стерио и с помощью делителей (резисторов и т.д.),раскладываем на 4 канала и один раз регулируем (право,лево ,перед зад)...
2 - ставим аудиопроцессор который делает из стерио 4 канала ,со всеми плюшками регулировка нч,вч,баланс как право, лево так и перед зад и т.д. Управляем через контроллер,например arduino...
я бы с огромным удовольствием взял аудиопроц, но упираюсь в цену вопроса.
Старый 28.02.2016, 10:47   #672
sandr2010
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
В Таскере удается включить авиа режим при отключении экрана, а вот с GPS и Сетью не могу найти меню.
Ну очень кратко: отключение/включение gps в плане энергосбережения вам ничего не даст - он начинает жрать только в работе;если самолет сработает, то вайфай,блютуз,симки - все отключится,но....если вайфай поставить в режим :всегда включен - жрет он почему-то меньше.
Вот еще: http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=37765212
Последний раз редактировалось sandr2010; 28.02.2016 в 12:01.
Старый 28.02.2016, 11:23   #673
nikopol70
ну вот мои результаты:
Батарейка отпаяна от контроллера и вместо нее подаю +5
Прошивка 6.0.1 сток + ROOT
Включил утром, вечером сделал скриншот
при использовании USB флешек - стикмаунтом пользуетесь?
столкнулся с тем что 6.0.1 видит флешки, даже 2-3 через хаб.. но поверамп их не видит....
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 14:44   #674
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
пару баксов - это много ?
Старый 28.02.2016, 15:32   #675
oleg707
Аватар для oleg707
Question
так, давай ка по понятиям. Пару баксов давно потрачены и ждут своего часа.
Tda7442d
Tda8199 DIP-8 2шт
Tda8425
Lm393 LM393M (это вообще про запас)
Но это назвать аудиопроцессорами как то рука не поднимается, так... звуковые микросхемы. Хотя тут называют.
Я называю аудиопроцессорами ЭТО например.
Или это.
Или это.
Дома стоит RX-v1071 + ns-f700, так что сравнить звук есть с чем.
И в машине звук КАКАШКА, это как зажеванную кассету после камерной музыки слушать.
Старый 28.02.2016, 18:42   #676
yuriy m
Tda7442d
Tda8199 DIP-8 2шт
Tda8425
Ну да ,если по понятиям ,то открываем даташит ,допустим на вашу Tda7442d http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00002699.pdf
Читаем оглавление. И если не согласен подаем на STMicroelectronics в суд и не только на них ,а на всех производителей которые выпускают данный тип микросхем. За не правильную трактовку своих изделий..
Если кликнуть по вашей ссылке http://www.maxsecurity.ru/ustanovka-...udison-bit-ten и увеличить фото самого девайса ,там написано явно не аудио процессор, а signal interface kontroller... Но по правде говоря, аудиопроцессор это нынче довольно таки размытое представление...
Старый 28.02.2016, 18:52   #677
sandr2010
а signal interface processor
Старый 28.02.2016, 19:12   #678
oleg707
Аватар для oleg707
ну вот ту же Tda7442d я брал для аппратной регулировки громкости и микширования (там 4 входа). но пока не дошел ход - стимула нет
Микшер мне пока не надо, а громкостью я рулю прямо с планшета.
Домашняя ямаха (который ресивер) позволяет воткнуть микрофон, произвести калибровку звука по этому микрофону( на конкретную точку, с фазирофкой динамиков, поднятием-опусканием частот - эквалайзером, изменением уровней громкости и задержкой звука для каждой колонки. Чего то такого я ожидаю от звукового процессора. Если делать ЭТО вручную, это ж сума сойти.
Старый 28.02.2016, 20:41   #679
yuriy m
А, ну да ,но не аудио...
Эт конечно не плохо. Но с другой стороны у кого стоят обычные магнитолы ,обычно народ один раз выставляет балансы и эквалайзер и т.д. и больше их особо не трогают... кроме громкости. К стати , на той же Tda7442d или любых других таких процессорах, можно отдельно на каждый канал привязать свои параметры по регулировке , планшет одна характеристика,приемник другая и т.д. И все это будет работать в одно касание..
Старый 29.02.2016, 15:14   #680
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
перечитал тему, 887 страниц вопросов и ответов, причем повторов ну оооочень много. А если в тему приходит даже не новичек, то ответы порой сложно найти перелистыванием страниц. Для себя же делал вырезки, скрины, тексты, качал софт, но все это похоронил с украденным жестким диском. По этому, взываю как гуру так и обычных пользователей, привести шапку в продуктивную страницу(как это сделано в теме 2012 нексуса). Либо создать еще одну тему, где будет все четко расписано на основе уже полученных данных, а данных уже накопилось уже достаточно, что бы создать полноценную шапку. И желательно, что бы модераторов было хотя бы двое, что бы не было "брошенной" шапки как тут.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
