Пиши дальше 210 96.33%
Старый 07.02.2016, 12:55   #241
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Делать кнопки в блоке питания - сомнительно как то. Я считаю, что проц блока должен рулить только блоком, для повышения надёжности. Лучше отдать лишние 2 бакса и взять отдельно проминимикро, питание с хаба и делать любые кнопки.
Не ,ну здесь я не соглашусь. Используя 328 или 32U4 только для питания - это как по воробьям из пушки стрелять... И что значит для повышении надежности ? Нет такого понятия. Ресурсов одного контроллера хватит и на
100 и на 1000 блоков питания(если аппаратно увеличить на сдвиговых регистрах выводы ввода/вывода). Используя контроллер который будет загружен на 0,01% - это расточительство. Тем более,я не видел ,что где-то используется быстродействующий датчик тока,от перегрузки или датчик по напряжению. И если бы ,они стояли ,(быстродействующие )датчики,то как правило их вешают на прерывание. Возьмем допустим центральный процессор компьютера - на нем много чего висит ? МНОГО! И не чего,все работает надежно и долго. Я скажу больше,на 32U4 и даже на 328й - управление блоком питания + управление кнопками и энкодером + управление дискретной периферией входа /выхода, Для контроллера, эта даже не задача... процентов на 20 будет всего загружен. Так ,что такие пироги..
Старый 16.02.2016, 22:03   #242
oleg707
Аватар для oleg707
проверил (стресс тест) блок 3 версии. При 8 вольтах во время старта умудряется работать. 4 версия меньше 8-9 не хочет.
Старый 16.02.2016, 23:06   #243
yuriy m
Кроме АКБ ,может втулки изношены стартера... Ток будет ооочень большей.
Старый 17.02.2016, 03:58   #244
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
так по нагрузочной вилке просадка большая, когда будет не лень, померяю на акб, благо на тестере есть мин\макс и он шустрый. 7,7 это пик минимума, оно там недолго. Да и крутит мягенько и весело. быстрее проверить, чем писать.
Поменял резак на делителе, который 1 канал ITS включает ( и ардуину соответственно), нашёл непропай по замеру +30 и загадочное поведение испарилось. На столе до 7 вольт просадку держит, в машине при старте пока не моргал.
Последний раз редактировалось oleg707; 23.02.2016 в 12:44. Причина: доделки.
Старый 23.02.2016, 12:40   #245
oleg707
Аватар для oleg707
del.
Последний раз редактировалось oleg707; 23.02.2016 в 13:52.
Старый 24.02.2016, 00:35   #246
martin0
Регион: 62
Машина: kia rio
martin0 is on a distinguished road
как я понял,это последняя версия печатки?заранее спасибо)
martin0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 12:10   #247
keeperdy
Стоит ли помещать LM2569 внутрь планшета или все-таки вывести наружу? Как обстоят дела с нагревом этого преобразователя? Нагрузки особой и не будет - радио и КЗХ через EasyCap время от времени. Никаких хабов и т.д. Спасибо.
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 13:31   #248
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
Сообщение от martin0 Посмотреть сообщение
вроде последняя. Даже у меня собрана более старая версия (из 3). светодиоды можно не ставить - они тупо для индикации. Но удобны.
Стабилитроны из KIW3312 не выкидывать. Настройку (удаление резаков) KIW3312 можно делать заранее, включать можно только после припайки на плату с кондёрами и резаками - иначе сгорит.
KIW3312 припаивается ВВЕРХ тормашками, для этого придётся выпаять изогнутые ножки из KIW ( большим паяльником долго греть, потом тянуть - туго сидят). Сделано сие извращение для возможности поставить теплоотвод через термопрокладку. Как показывает осенне-зимняя практика 4 блока питания - теплоотвод мне не понадобился.
Можно перед вытравкой платы распечатать её на бумаге и склеить (или степлером), получится бумажная плата, на которой можно пораскладывать детальки и примерять размеры.
Удачи, если что - пиши.
Старый 24.02.2016, 13:38   #249
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
я б lm2569 совсем не ставил, какой то он... неоднозначный. Хотя в настольном блоке питания он мне понравился. ПО поводу нагрева - вот стоит себе встроенный планшет в зените на солнышке. В салоне +40. А ЛМ-ке еще тепло надо сбросить, а всё и так горячее. Что, совсем места нет в машине? На отдалении поставить + радиатор - максимум. И никаких вентиляторов - они жужжат.
А без нагрузки LM примерно также греется, если не больше - особенность импульсных источников питания.
Старый 24.02.2016, 15:52   #250
keeperdy
Ради эксперимента взял из доступных - ЛМ-ку, планшет планирую ставить в "съемном варианте", поэтому и возник вопрос размещения БП внутри или снаружи планшета.
Если внутри - удобнее, снял планшет, отщелкнул клеммы проводов, принес домой планшет, подключил к зарядке 12 Вольтовой и настраивай себе.
Если все понравится, буду уже монтировать стационарный вариант, а там уже проще с размещением компонентов.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
