Старый 18.02.2016, 14:18   #1061
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Существуют настройки нажатия строки плейлиста под тач (не двойное нажатие ЛК мыши)? Где искать?
Старый 18.02.2016, 15:27   #1062
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Если ты про старт трека при двойном клике, то в этом скрипте не получится так сделать, будет одновременно с прокруткой запускаться треки или инет-станции.
Если очень нужно то нужно поменять местами запуск треков в функциях on_mouse_lbtn_down(); и on_mouse_lbtn_dblclk(); т.е. из одной убрать в другую добавить.
Старый 18.02.2016, 19:48   #1063
120705
Аватар для 120705
120705
Это где, подскажи путь плиииз...
Старый 18.02.2016, 22:16   #1064
duzzy
Ну перелопатил я еще раз скрипт инет-картинок Марка... последний)))
- корзина - удалить папки с картинками.
- глобус - зеленый грузим, красный не грузим картинки.
- лампа с галкой - текст био на русском.
- лампа без галки красная - текст био на инглише.
- картинка безликого чела с подписью - цикличное переключение размеров загружаемых картинок.(для того что смена сработала нужно выкл. и снова вкл. загрузку картинок --- кнопка глобус)
прокрутка на 1-ом скрине:
- крутим картинки горизонтально(влево/вправо)
прокрутка на 2-ом скрине:
- крутим текст вертикально(вверх/вниз)
Настройки в "Properties".
скачать
Последний раз редактировалось duzzy; 19.02.2016 в 00:11.
Старый 18.02.2016, 22:24   #1065
duzzy
Это в скрипте плейлиста, тут...
наведи мышь на верхний край плейлиста, выедет панель, на ней нажми на шестеренку, откроется контекстное меню в нем выбери Configure... и попадешь в редактор скрипта, в редакторе Ctrl+F(это поиск по скрипту) введи те функции что я давал и смотри что там написано...
Старый 18.02.2016, 23:13   #1066
120705
Аватар для 120705
Предложение конструкторам скинов создать кнопки---"Воспроизведение/Пауза"--"Перемотка листа вниз"---Перемотка листа вверх". Вид кнопок любой под соответствующую цветовую схему скина. Это можно считать примером логики.
Изображения
Старый 18.02.2016, 23:37   #1067
seriousstas
скачать
мегареспект!
Что-б получить другой размер картинок нужна очистка и рестарт фубара .
На лету не получится ?
У Марка при выборе языка био ПКМ - сразу меняется его отображение .
С кнопкой такой фоукс не выйдет ?
Ещё Ты предлагал отказаться от AHK . Почему здесь не реализовал ?
Старый 18.02.2016, 23:40   #1068
duzzy
Так плэй/пауза уже есть в скине...
А списки все с прокруткой, плейлисты имеют две зоны прокрутки(быструю и медленную, настраивается в "Properties").
вот..
Старый 18.02.2016, 23:51   #1069
duzzy
мегареспект!
Спасибо !
Нет рестарт не нужен для нового следующего исполнителя, достаточно просто выкл. затем вкл. загрузку картинок либо сметить текст био с русского на инглиш... по сути нужено просто вызвать релоад окна т.е window.reload(); (это нужно для того чтоб перечитать все участвующие скрипты)
В его скрипте я не знаю как это сделать... я пробовал и не один раз... при релоаде сбрасывает настройки и все.
Я это даже и не трогал, все есть в скрипте под комментариями //...
(инет скрипты я не пользую, просто предлагал как вариант...)
строка 144 основного скрипта
Код:
try {
        if(custom_folder){
    WshShell.Run(set_path2 + "RemoveDir.exe");//"del_art.cmd");
    //fso.DeleteFolder(set_path2 + "*.*");
            }else{
    WshShell.Run(set_path + "RemoveDir.exe");//"del_art.cmd");
    //fso.DeleteFolder(set_path + "*.*");
    } catch(e) {};
Старый 18.02.2016, 23:53   #1070
120705
Аватар для 120705
вот..
Я другое имею ввиду. У Вас стрелки вправо/лево, что не соотв. логики работы листа. Я предлагаю стрелки вверх/низ, что соотв. логике прокрутки вверх/низ листа. Как то так.... Моё мнение. Всё должно быть эргономично
Здесь присутствуют: 185 (пользователей: 0 , гостей: 185)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
