Старый 09.02.2016, 23:58   #1081
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
Спасибо за ответы, все понял.
Влип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 23:59   #1082
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Ему с гальваникой вроде как надо!
А нафига повышающий то?Надо,ИМХО, выкинуть штатный из камеры и запитать от понижающего с гальваникой.Тем же nsd, как вариант!
у меня NSD с гальваникой, задача запитать от него камеру, чтоб сохранить гальванику в цепи. На повышающем гальваника, соответственно, не нужна. А как можно запитать камеру напрямую от 5В? Там что, уже встроен понижающий? Сколько же она ест, 3.3?
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 00:11   #1083
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
... Там что, уже встроен понижающий? Сколько же она ест, 3.3?
Так точно, встроен! Расположен, скорее всего на кабеле в районе разветвления питание–видео(это место греется при подаче питания на камеру).
Сколько ест и какое напряжение можно точно померить внитри, на плате камеры.
Старый 10.02.2016, 00:26   #1084
Kapito
Регион: 64
спасибо за информацию, надо будет глянуть... Камеру ставил предыдущий владелец так что без понятия как она запитана.
Старый 13.02.2016, 02:50   #1085
АлекSандр
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
АлекSандр is on a distinguished road
Собрал БП в точности по этой схеме. http://pccar.ru/showpost.php?p=283114&postcount=226 Все детали соответствуют перечню, плату вытравил... всё в общем повторил. Но, не работает собака(( Реле не срабатывают. Не откажите в помощи, attiny45 нужно прошивать или нет? Я поставил такую ATtiny45-20PU, без прошивки, прям с магазина. NSD на планшет работает стабильно, а вот на Хаб нет, напряжение на выходе с NSD 0 В. На светодиоде напряжение 0,02В, релюхи не переключаются.
АлекSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 06:13   #1086
Denkos
Сообщение от АлекSандр Посмотреть сообщение
Конечно прошивать надо
Собрал из куеву тучу в различных модификациях, отличная вещица, скромно дешево и сердито .
Старый 13.02.2016, 10:42   #1087
АлекSандр
Регион: 22
Спасибо! Значит буду учиться прошивать.
Старый 14.02.2016, 03:18   #1088
АлекSандр
Регион: 22
Снова прошу помощи. Тиньку прошил, исходники от Амурчика, поправил тайминги (было - ждать после подачи АСС 1сек, поставил 4сек Хаб и 5сек ОТГ). Схема "заработала", тайминги включения отрабатывает корректно, НО, АСС почему то вообще не учавствует в схеме, т.е. подаю - и +, АСС разомкнут, через 4 сек схема включается, на АСС вообще никак не реагирует. Даже не могу понять, куда копать.
Схема http://pccar.ru/showpost.php?p=283114&postcount=226
Старый 14.02.2016, 15:01   #1089
oleg707
Аватар для oleg707
Question
я всё понял по схемке, кроме расположения диода по АСС. Есть описание? Если диод развернуть, то плюс с +АСС должен пойти на тиню.
Но это 12В, без делителя спалит. Я б тупо делитель (2 резака) поставил.
Старый 14.02.2016, 15:03   #1090
iMag
Регион: Греция
iMag is on a distinguished road
Никогда ничего не прошивал. Поделись используемой методологией.
iMag вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
