Старый 03.02.2016, 23:21   #151
В теории обрезка стекла не повлияет на работу ни как, сенсорная часть совпадает с размерами дисплея, но ни одного положительного опыта обрезки я не видел. Стекло трескается не предсказуемо. Стекло однозначно каленое, но скорее всего технология закалки отличается от закалки автомобильных стёкол, поэтому и не рассыпается в мелкие квадратики.
Старый 05.02.2016, 16:43   #152
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от nypogode Посмотреть сообщение
нужно обрезать стекло тачскрина с двух сторон, скажите - можно это сделать без ущерба для тача?
я в понедельник собираюсь точить этот , но там стекло только в центре , по краям пластик ,как у нексуса не в курсе , но даже каленое стекло можно сточить (теоретически), для этого конечно нужно производство с оборудованием.
Последний раз редактировалось mendisabal; 05.02.2016 в 18:20.
Старый 05.02.2016, 23:56   #153
точить, и резать совсем разные вещи, но и то и другое оффтоп, к моему инсталлу отношения не имеет.
Старый 29.02.2016, 20:00   #154
Melkior
Melkior is on a distinguished road
подскажи как был решон вопрос с возможностью балансировать звук лево-право, фронт-тыл
Melkior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 22:48   #155
Levashov
Регион: 43
Levashov is on a distinguished road
перечитал всю тему но никак не пойму как по ДХ будить\усыплять планшет) Паяю провод к правой ноге а далее на реле какое указано у тебя на какую ногу и далее с реле куда вести на БП на минус или куда? датчик убирать или оставлять?
если не сложно то в кратце на картинке))
Levashov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 00:48   #156
keeperdy
Провод с правой ноги ДХ замыкаете на любую землю - планшет засыпает, размыкаете - просыпается. Следовательно, оптимальным вариантом будет реле на зажигание.
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 23:27   #157
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
ну да, примерно так.
Старый 26.03.2016, 19:02   #158
mazay66
Машина: Рено Колеос
Подскажите, что за черные провода подпаяны на плату у вас на фотографии в этом сообщении.
Старый 26.03.2016, 20:02   #159
Это антенна NFC, вынесена под пластик, рядом кнопкой аварийки
Старый 27.03.2016, 05:47   #160
Алексей L&M
Здравствуйте.
Подскажите, делали ли задержку включения планшета при запуске двигателя, чтобы планшет в это время не тушил экран при пропадании АСС?
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
