Пиши дальше 210 96.33%
Старый 31.01.2016, 19:04   #221
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Alex EX Посмотреть сообщение
Можно хаб подключить и питать все устройства планшетом (насколько вытянет) но зарядки в этом режиме нет...
так это от ядра как бы зависит, умеет оно или нет. Тимуровская прошивка, например, умеет, автодроид вроде тоже, но мне ядро не понравилось, да и питание у меня батареи как основное.
Старый 31.01.2016, 21:31   #222
mercurio
Машина: Forester
mercurio is on a distinguished road
Я все еще пытаюсь в третьей разобраться
mercurio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 22:18   #223
oleg707
Аватар для oleg707
чё там пытаться, бери и делай
Старый 31.01.2016, 22:43   #224
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
вот ты молодец! я б не стал так долго-много-подробно расписывать. Даже к твоему тексту есть дополнения, но спорить лень )) ( вкратце, 436й тупо управляющий, а транзюки в большинстве своём выходят на ключ при 5 вольтах на затворе)
Так это... я далеко не все написал ,даже без формул и то ели осилил
Не имеет значение,что он управляющий ,он же плавно подает напряжение на затвор уже силового,там будет такая-же картина,так как будет плавно его открывать/закрывать. По поводу 5 вольт - да действительно много транзисторов при 4,5-5вольт на затворе приближаются к полному открытию. НО... Никакого отношения к стоку/истоку не относятся. Вообще если без теории подключить осциллограф ,сразу все будет видно (если шкалу растянуть) и чем медленней будем подавать на затвор тем лучше будет видно. А если по теории ,хотя бы так ,картинка из первого попавшийся даташита
Если ток стока ,допустим нужен 5А. , то самый критичный участок,от 3 до 5 вольт на затворе. По раффику я могу снять ток 5а и при напряжении на затворе и 3...3,2в ,но боюсь в этом режиме он очень быстро уйдет в мир иной. Из за теплового пробоя,так как он пока еще в линейном режиме...
Допустим при 3,2вольта на затворе ,его сопротивление будет 2 Ома. И нагрузка в стоке тоже 2 Ома.Тогда при напряжении питания 20 вольт,я как раз получу ток в цепи 5А. Только падение напряжения на поливике будет 10в . Итог 10*5=50W Рассеивается только на транзисторе. И если он маломощный ему можно пожелать счастливого пути в мир иной. Так как с него пойдет ДЫМ. А мы все знаем,что почти все электронные компоненты,работают на дыму Как только из детали дым выходит,она перестает работать Мда коньяк на ночь,- это зло
Старый 31.01.2016, 23:06   #225
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
ок, согласен. тогда для полного идеала резак с АСС надо с 10к скинуть до ом 500, или подтяжку до 100к сделать, тогда и С2 можно уменьшать (или играться с задержкой, кому какая надо)
Последний раз редактировалось oleg707; 31.01.2016 в 23:46.
Старый 01.02.2016, 12:58   #226
Alex EX
Аватар для Alex EX
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
Я так понял нельзя плавно включать, только в режиме ключа, а задержка если нужная другим устройством делать на выход полевик в режиме ключ? Режим напряжением на затворе выбираем ?
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 13:23   #227
yuriy m
У нас токи не большие 1-3А в основном. А ключи многие используют с материнок и т.д. которые держат в номинале по 30-50А и имеют не плохой параметр теплового рассеивания. Так ,что не сильно критично,в нашем случае. Но вообще так делать не стоит.
Если нагрузка была бы большая,допустим пару ламп по 55W и мы ее коммутировали как http://www.pccar.ru/showpost.php?p=350268&postcount=201 ,плавна зажигая или выключая в течении пару секунд. Скорее всего наш транзистор бы не выдержал и сдох.. хоть и имеет ток нагрузки в 30А . По этому и используют шим или ООчень мощные транзисторы..
Если делать правильно задержку, лучше использовать RS цепочку + триггер шмитта + ключ. Либо любой другой вариант,но с таким смыслом..
Старый 01.02.2016, 23:25   #228
oleg707
Аватар для oleg707
короче, 3 версия уже отработала полтора года и пока еще стабильнее 4й( на спецдрайвере). В данном конкретном случае просто пользоваться.
Старый 04.02.2016, 10:04   #229
Alex EX
Аватар для Alex EX
Спасибо ребята, благодаря вашей теме открыл для себя комутацию на полевиках... Буду использовать в проектах.
Старый 04.02.2016, 12:50   #230
oleg707
Аватар для oleg707
its 716g рассмотри
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
