Пиши дальше 210 96.33%
Старый 31.01.2016, 01:21   #201
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
я не собрал ничего как только зашел в магазин радиоэлектроники и начал справивать про (P) 2SJ1821 и (N) D4361 на меня взглянули и говорят ты что экзотику собрать решил, кондеры резисторы диоды это все было, уперлось в (P) 2SJ1821 и (N) D4361 , и рассмотрев по подробней схему меня возмутили диоды смотрящие в пустоту и значения R5 C2 для чего они нужны?
Если транзисторы правильно поставить,то R5 и С6 - RC цепочка,при выключение АСС .Транзистор какое то время будет открыт,но не долго судя по номиналам... То есть,при вкл АСС, включится с задержкой и выключится при пропадании тоже с задержкой. А нафига,это к автору . Вообще здесь есть не большей косяк,в плане переходных процессов. Напряжение какое то время будет плавно расти и падать ,в зависимости от подачи или снятия АСС
Старый 31.01.2016, 01:31   #202
oleg707
Аватар для oleg707
c2 - для задержки отключения схемы во время старта, r5 - подтяжка, чтоб транзюк от дуновения ветра не открывался.
http://ru.aliexpress.com/item/Japan-...914811267.html
http://ru.aliexpress.com/item/PCM270...709437682.html
D4361 это D436, программа сама номер доставила порядковый, а я не увидел.
2SJ182 это P канал, ставь любой, который 5в откроют и ток пару ампер держать будет. Я брал 2SJ245 b 2SJ377 ( потому как там стабилитрон по базе) на али, ссылки не дам, бо не работают.
N канал любой тоже ставь, я брал первые попавшиеся с материнок.
R5-R7 работают в виде делителя, чтобы на затвор D436 не приходило 12В.
не большей косяк,в плане переходных процессов не влияет на j182, тот работает в ключевом режиме, а с учётом того, что kiw3312 начинает работать с 9 вольт примерно, причём ступенчато, то вообще можно забить.
Старый 31.01.2016, 01:54   #203
Artemix
Регион: 86
Artemix is on a distinguished road
VD2 VD4 они зависли?
Artemix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 02:05   #204
Artemix
Регион: 86
и кондеры на сколько вольт подбирать
Старый 31.01.2016, 10:54   #205
Alex EX
Аватар для Alex EX
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
Ребята покритикуйте схему переключения питания на полевиках. При отключенном АСС идет заряд планшета, при включеном АСС переключается на хаб и переводит планшет в ОТГ режим (на счет R3 может исключить ?)
Название: Зарядка и хаб на полевиках.GIF
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 13:23   #206
oleg707
Аватар для oleg707
16 и выше
нет их, это обозначение проводимости транзистора.
Старый 31.01.2016, 13:27   #207
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Alex EX Посмотреть сообщение
критикую сам концепт. У меня не хватало энергии планшету при активной зарядке и одновременной работе с звуковой картой ( а ел он 0,5-0,7А), плеер + навителл. А вы хотите автономку?!
R3 - подтяжка же, еше на верхний добавить надо.
В чём проблема на хаб подавать 5 вольт и от него питать планшет?
Старый 31.01.2016, 13:28   #208
Artemix
Регион: 86
спрыгивай с LM2596 он не стабилен. и за 3 дня весь акум высосал
я на KIW 3312 хочу перейти
Старый 31.01.2016, 13:57   #209
oleg707
Аватар для oleg707
кондёры по входу и выходу не забывайте
Старый 31.01.2016, 14:41   #210
yuriy m
[I]
А чем смущает 12вольт ? Обычно VGS Gate-to-Source Voltage ± 20 V,так что смело можно на затвор подавать питание от асс.
Ну в данном случае принципе да,Но речь идет о не преобразователе ,а о транзисторе. Допустим унас кис запускается при 9 вольтах, допустим акб исправно и хорошо заряжено 12,6в.и допустим стартовый ток у нас 2А. Мы ж рассчитываем с запасом,нам надо ,что бы устройство работало долго и счастливо... И так при повороте ключа ,заряжается наш конденсатор на затворе,через резистор и диод. В данном случае транзистор ведет себя практически как простой переменный резистор. И вот как только выходное напряжение достигает 9ти вольт. Запускается блок питания. При этом напряжение между стоком и истоком будет 3,6в. А ток как мы говорили пусть будет 2А. И того рассеянная мощность на транзисторе в данное время составит 7,2W и будет уменьшаться по мере зарядки конденсатора.Тот же процесс будет происходить и при выключении зажигания ,только в обратном порядке. Это не относится вообще к данной схеме,а больше к правилу проектирования силовых цепей. Предположением мы выбирает транзистор ,не так обычно (что нашли в магазине с 10 кратным запасом,а как производитель и экономим деньги. И мы предполагаем ,что он у нас работает в ключевом режиме. И берем с малой мощностью рассеивания допустим в 1W. Мы ж не предполагаем и обращаем внимания,что транзистор при вкл/откл. работает не в ключевом режиме. И чем медленней мы будем открывать затвор,тем больше шанс получить тепловой пробой транзистора. Хоть внешне он будет холодным. Так как мощность рассеивания у него всего 1W ,а остальные ~6 будут на кристалле. Здесь это не критично ,так как используют коней на 10-50A и с большей мощностью рассеивания. Но вообще нужно иметь ввиду при разработке силовой техники. Фух вроде одолел этот текст писать
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
