#611 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#612 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() К чему мне это? Я так понимаю,что у вас управление светом идет по минусу - переходные контакты,потери и все такое. В случае планшета - это ваше : ни к чему. Вы жестко можете взять минус от аккума или кузова или корпуса магнитолы и т.д. - он будет одинаков.
#613 |
#614 |
![]() Интересно,откуда вы берете минус для dc/dc питающий планшет,периферию ? У меня нет помех на дисплее,нет шумов и планшет не виснет - dc/dc без гальваники,стараюсь использовать штатную проводку. Думаю,что у кого весь этот зоопарк - то пора бы заняться профилактикой и ремонтом эл.оборудования авто,а не бороться с симптомами при помощи гальваники,фильтров и т.д.
#615 |
![]() мы как раз таки берём, откуда надо, ты тоже, судя по отсутствию у тебя проблем.
#616 |
#617 |
Машина: Renault Laguna3
![]() Всем привет! Читаю форум не первый день,не могу определиться... Имею нехус 2013 лте,задача простая ,навигация +флеха(пока так). Батарейку решено убрать, питание вывести отдельно с контроллера на БП. На днях придёт NSD15-12S5. Какой БП собрать https://www.drive.net/l/4273715/
или http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18189&page=7 Сам не силён в электронике,помощь друга как говорят. И ещё вопрос,нужно будет ещё что-нибудь делать с датчиком холла или достаточно релюх на БП? |
#618 |
![]() Я брал массу с штатной фишки магнитолы, так же, как и +30. Масса на камеру взята из хвоста авто, так когда я попытался вставить хаб и запустить изикап, то словил странные ребуты и зависания при втыкании не только задней, но и изикапа в хаб или в юсб напрямую. Разобравшись, понял, что есть разница напряжений от хвоста ( там масса на лампочки от кузова) к массе хаба (фактически массе магнитолы), хотя прозваниваются они допустимо (<0.5 ом), не помню сейчас, что-то около 0,3-0,5в. Тут это называют земляные петли. Потому массу желательно на всё брать из одной точки.
#619 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Есть у кого схема (datasheet)на 2013й (me571k) ?
Последний раз редактировалось Rage2; 05.02.2016 в 00:06. |
#620 |
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43) | |
