Старый 19.01.2016, 03:27   #571
Сообщение от Nicos Посмотреть сообщение
Проблема заключается в том, что когда я подключаю планшет кабелем 3.5мм—RCA(тюльпаны) к AV ресиверу или к AUX автомагнитолы, то звук играет и из планшета, и из акустики авто или домашней, и, мягко говоря, хреновый, без низких частот.
3.5 у тебя не до конца вставляется, вот и звучит хреново.
Старый 19.01.2016, 03:39   #572
Nicos
Машина: Opel Vectra B, VW Golf V
Nicos is on a distinguished road
Ну, я уж не на столько тупой
В том то и дело, действительно, складывается такое впечатление, как-будто не до конца вставлен штекер… но на самом деле до конца!
Уже и крутил его, и давил до упора… нифига!
Что самое интересное, подключаю одним и тем же кабелем на работе (настольная активная акустика) , дома и в машине, на работе играет нормально, дома и в машине нет…
В данных экспериментах участвовали три кабеля и все заведомо рабочие.
Дело не в подключении штекера, 100%!
На форуме 4pda в ветке моего планшета отписался один юзер, что у него была аналогичная проблема в машине.
Решилось все с помощью впайки сопротивления в кабель электриками.
Вот, только контактов у него не осталось этих ребят, чтобы узнать у них, что и как надо делать :-(
Nicos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 13:28   #573
а, да, бывает такое. Аппарат определяет наушники по сопротивлению, а твой усилитель имеет высокоомный вход, соответсвенно планшет не видит что воткнули "наушники".
Нужно между сигнальным проводом и "землей" впаять сопротивление, имитировать динамик наушников. Сопротивление при этом должно быть максимально большим, при котором планшет переходит в режим наушников. определить опытным путем.
Старый 19.01.2016, 13:41   #574
Nicos
О! Спасибо за информацию!
Т.е., тупо припаивать резистор к одному из каналов и к земле?
Есть ли разница, где припаивать резюк, то ли у штекера 3.5мм, то ли возле одного из тюльпанов?
А есть какое-то видео, фото по данным манипуляциям?
Резисторов то много, хочется понимать, с каких начинать, чтобы не покупать пол радиомагазина
Спасибо!
Старый 19.01.2016, 13:46   #575
Vladget
померяй сопротивление наушников прибором ну и грубо в два раза увеличь, если не сработает надо уменьшать
Старый 19.01.2016, 14:29   #576
Nicos
ОК, точно… замерю.
А смысл увеличивать в два раза сопротивление?
Не проще поставить резистор номиналом идентичными сопротивлению ушей?
И ещё вопрос: увеличение/уменьшение сопротивления увеличивает/уменьшает громкость на выходе (входе в усилок)?
Т.к., подключаю в машине смартфон Samsung galaxy note 2, звук тише, чем при подключении планшета Teclast X98 Air 3G.
Старый 19.01.2016, 15:16   #577
Сопротивление должно быть максимально большим для того чтобы как можно меньше внести изменения в сигнал. я бы начал с 100 Ом, думаю что должно сработать.
если нет, то 50 Ом точно сработает, т.к. сопротивление наушников 32 Ома.
Резисторы ставить на оба канала, иначе получишь разницу в сигнале.
Старый 19.01.2016, 15:23   #578
Nicos
А разве, как раз, сопротивлением я не внесу изменения в сигнал?
Мне кажется, чем больше будет сопротивление, отличающееся от наушников, тем больше будут изменения.
Или я не прав?
Честно, в этих делах я не профи, а просто любитель, поэтому и интересуюсь всем более подробно.
Старый 19.01.2016, 15:31   #579
Или я не прав?
не прав. При параллельном включении чем больше сопротивление тем меньше влияния)
Старый 19.01.2016, 15:39   #580
Nicos
ОК, спасибо!
А если тогда поставить еще больше сопротивление, а не в 2 раза больше, раз меньше влияние?
Или же, как и при малом, так и при избыточном сопротивлении не будет работать?
В два раза увеличивать - это из опыта и практики, или же из теории?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
