#1061 |
![]() Регистрация: 28.10.2013
Машина: Приора хэтч
![]() Я не мучился взял обычный автомобильный зарядник для телефонов и подключил через него и работает. Данные 14в-5.13в 2А потребление на входе 14 вольт при полной нагрузке 0.03Ампер, на выходе 0.16А. Но есть одно но через AUX присутствуют небольшие шумы но я пользуюсь только блютузом там шумов нет. ОБД2 через WIFI.
Раньше планшет не хотел заводится через зарядник, покупал китайский преобразователь с регулятором на 1А. В скоре почему то с 4.2в довел его до 5в и работает |
#1062 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
У меня 0,5А*5В не хватало, а 0,7А*5В в обрез! ( это с батареей)
#1063 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#1064 |
![]() если батарея в теле, то есть варианты )
#1065 |
![]() Сомневаюсь,что есть варианты : батарейка здесь не причем,да и закон сохранения энергии никто не отменял:сколь убыло,столь должно и прибыть. Я бы еще понял,если бы было на оборот - потери на преобразование,а так получается,что половина напруги пришло из воздуха,так и до вечного двигателя не далеко.
#1066 |
Машина: Приора хэтч
![]() Батареи нет выкинул нафик. Планш Qumo 782, запитан со входа батареи. Я сам был удивлён. Т.к. сам электрик. Включён wifi, блютуз,gps,музыка есть 3g симка не подключена. Возможно тестер не правильно показывает, Но всё-таки странно два раза заменял так же показало .
#1067 |
![]() Регистрация: 12.01.2016
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
![]() delete
Последний раз редактировалось АлекSандр; 28.01.2016 в 00:33. |
#1068 |
![]() Регистрация: 24.10.2015
Регион: Греция
![]() Уважаемые, помогите осилить дорогу идущему.
![]() Загвоздька у меня. В том, что в электронике понимаю так же, как в сортах киви, а в схемотехнике и подавно. Всё же озадачился сборкой умного питания для Нехуса 2012. В планах сваять питание, которое бы работало от ключа и отдельно. Алгоритм такой: - при включении АСС возврат к режиму до выключения АСС; - при выключении АСС - выключение; - кнопка (не переключатель!) - включение/выключение независимо от АСС. Можно ли это сделать на чём-то вроде ATtiny45/85? Впрочем, с ней я тоже пока не управлюсь, но идея Амурчика мне понравилась, надо только купить плату с контроллером и найти как его запрограммировать. Вопщем, взываю к добрым людям, которые помогут определиться, что надо дозаказать, купить тиньку с платой, а также запрограммить. ![]() ЗЫ. На данный момент в заказе всем знакомый хаб от Д-Линка, 2 нерегулируемых питалова такого плана, ещё 2 регулируемых такого. В загашнике, для начала есть питание попроще, на 2 А. Кстати, может кто-то подсобить с приобретением 5-6 штук пого пин длиной около 6 мм и диаметром 3? |
#1069 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() „Ничего не знаю, но буду делать компьютер...“
![]() Для начала попробуйте сваять БП по упрощенной схеме, например такой! P.S.Свое мнение никому не навязываю, все исключительно ИМХО!
#1070 |
![]() Регистрация: 01.04.2015
Машина: Honda Civic
![]() На мой взгляд, проще найти спеца, который повторит, за N-ное количество благодарностей, рабочий проэкт кого либо на транзисторах и с мозгами... Благо люди сдесь в большей своей массе добрые, и делятся своими наработками с другими...
