Старый 13.01.2016, 16:10   #671
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от Garen Посмотреть сообщение
ситигид навител
к сожалению ни то ни это не поможет в больших городах с большими пробками .
Старый 13.01.2016, 16:32   #672
seriousstas
А я забил на эмулятор и его глюки, установил ситигид , просто летает, карты бесплатные, работает сейчас лучше чем долбанный навител, я уже несколько раз пожалел что купил навител на андроид
Я его пока и не ставил ни разу , тоже на СитиГиде (в навигации важен мгновенный старт), но там своих приколов хватает , почитай на их форуме ,
например, если решишь поставить мультитачь - будет падать сразу ,
при попытке увеличить карту двумя пальцами .
Старый 14.01.2016, 22:27   #673
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Еще один эмулятор Android - MEmu.
  • root - есть.
  • Фиктивное местоположение (MOCK) - выключено, надо включить по инструкции.
  • StartupManager стартует сразу.
  • Яндекс.Навигатор последний работает, но не добавляется в StartupManager.
  • GPSBridge - TCP-адрес такой 10.0.3.2
  • На домашнем компе эмулятор стартует в 3 раза дольше BlueStacks.
Родной лаунчер удалять нельзя, а то потом эмулятор не запустится.
Приора хэтчбек
Старый 20.01.2016, 23:47   #674
Lexx09
Продолжаю играться с POI. Придумал вот что:
  • При запуске встроенного в iCarDS Яндекс.Навигатора (или лаунчера) - POI в iCarDS отключаются.
  • При закрытии BlueStacks - POI в iCarDS включаются.
Т.е. при запущенном BlueStacks (с Яндекс.Навигатором, MapcamDroid и т.д.) - POI в iCarDS срабатывать не будут, чтобы не мешаться. А после закрытия BlueStacks - POI в iCarDS опять начнут срабатывать.
Файл BS-RunApp.exe из архива извлекаем в любую папку. В iCarDS в настройках встроенного приложения вместо пути к HD-RunApp.exe прописываем путь к BS-RunApp.exe. Плагин RRPoi должен быть включен (или можно настроить его работу по этой методике, или этой).
Тип файла: rar BS-RunApp.rar (349.3 Кб, 613 просмотров)
Приора хэтчбек
Старый 21.01.2016, 11:10   #675
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Когда не работает Пои будет ли работать настройка действий по местоположению ?
Старый 21.01.2016, 11:56   #676
Lexx09
Думаю - нет. Этой настройкой не пользуюсь.
Приора хэтчбек
Старый 21.01.2016, 19:40   #677
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Понятно, я вот использую эту настройку на всю.. Пока катаюсь, то гибридный сон.. Места, такие как работа, гараж, тренировка и тп, когда машина стоит долго и использую данную настройку. И Акуму хорошо и я спокоен
Старый 19.02.2016, 10:13   #678
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Здрасте!
Накатил в чистую винду 10ку, поставил икар, установил блюстек и яндекс карты.
Пока всё работает, настраиваю дома без gps.
Встроил блюстэк по инструкции с 1 страницы, но открывается по чему то не карты сразу, а настройки лаунчера. Пути проверял, всё вроде нормально.
Что не так?
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 10:29   #679
Lexx09
vovan656nac, проверь в iCarDS параметры командной строки:
-p ru.znalexey.mylauncher -a ru.znalexey.mylauncher.LauncherActivity
Приора хэтчбек
Старый 19.02.2016, 11:00   #680
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
вот фото Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42684 Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
