Старый 12.01.2016, 20:02   #2421
Denkos
Чего-то "Подсолнух" вылетает при входе в настройки.
Старый 12.01.2016, 20:23   #2422
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
Перешаманил Rear View Camera....
Буду рад, если кому-нибудь пригодится.
P.S. Оффтопик. Ещё одна программка собственного производства, может быть будет полезна писикарщику - Подсолнух
ВОТ СПАСИБО!!!!
Старый 12.01.2016, 22:22   #2423
AmNik
Регион: 29
P.S. Оффтопик. Ещё одна программка собственного производства, может быть будет полезна писикарщику - Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца.
ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ!!!!!!!
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 22:56   #2424
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
В построении моего кар пс на нексусе 7 2012 года возникла очередная проблема. Ардуино и изикап не хотят вмести работать в активном хабе. При подключении их вместе ардуина вырубается, а на камере ЗХ появляются страшные помехи, по раздельности работает все отлично. Пробовал подключать хаб к ноутбуку от штатного блока питания хаба, проблема не исчезает. Если хаб не запитывать внешним питание, с горем пополам работает, но отваливается и на экране камеры помехи остаются. Хаб dlink H7 черный. В чем может быть причина?
Влип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 23:18   #2425
VSerj
VSerj is on a distinguished road
DelleTenebre, спасибо за труд!
Подскажите, коллеги, я правильно понимаю, что в природе не существует ядра для 2013 Nexusa Lte (Android 5.1.1) c поддержкой utv007? Есть только для stk1160?
NEXUS 7 2013 LTE, Lollipop 5.1.1 + D-Link DUB-H7
VSerj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 22:47   #2426
m4f1050
Регион: США
m4f1050 is on a distinguished road
-владельцы на Rockchip RK3066\RK3188 - НЕ РАБОТАЕТ, из-за плохого драйвера usb-host, EasyCap отказывается работать должным образом...
Извините мой русский, используя Google Translate.
Я RK3188 и EasyCap не работает, как это может работать? Что мне нужно? Я видел # 6 NEW UVC? Может эта работа? Мне нужно Композитный + аудио R + L USB-адаптер, который работает с RK3188
Спасибо.
Последний раз редактировалось Rage2; 04.02.2016 в 01:24.
m4f1050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 00:23   #2427
keeperdy
Could you be so kind as to describe the problem you faced in English? We will translate, don't worry.
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 00:30   #2428
keeperdy
Nevertheless, rockchip itself - rk3188 in your case - does not have proper usb host drivers, so it will not work with easycap device. Neither custom kerners, nor firmware will solve your problem. It is possible to get video signal by modifying the drivers, but it's unstable and constantly freezes.
Go to Easycap Viewer google play market page to see what devices are supported. The information is in English.
You can also go to easycap viewer developers home page and ask them about your problem
Старый 30.01.2016, 15:37   #2429
Evgen49
Evgen49 is on a distinguished road
Люди добрые, нужен совет по easyCap и подключению его к камере з\х. У меня нексус7 2012 3G? стоит прошивка от Тимура cm-10.1-20130817-USBROM, андроид 4.2.2., easyCap USBTV-007, нужная программа easyCap Viver, usb-hab с питанием. Но сигнала нет, реакции 0. Планшет определяет USBTV-007, камера сигнал дает 100%, что за хрень не пойму, у меня уже взрыв мозга
Evgen49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 15:10   #2430
Макс_79
Сообщение от Evgen49 Посмотреть сообщение
Лампа на usb easycap при подключении горит? Если нет, то скорей всего зажарил питание на мат. плате.
Проверить работоспособность контроллера питания на мат плате можно след. способом - подцепи к компьютеру (должен определятся как нексус 7) или еще подцепи что-нибудть тяжелое (хард диск через внеш питание - должен видиться)
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
