Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 12.01.2016, 17:52   #21
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
напряжение там какое?)))
имеется ввиду именно как ты написал BL_ON Back-light ON/OFF
Так это я строчку скопировал с даташита на народный, это разъем 11
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 12.01.2016, 18:14   #22
basurman
Аватар для basurman
Хорошо, а на матрице то есть такой вывод или нет? Куда приходит сигнал вкл/выкл подсветки.
Эх ешкин кот, не доглядел. Тебе друг какое то внешнее управление делать надо, типа на ключе п канальном.
приблизительно так-
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 12.01.2016, 18:23   #23
-=zds=-
Это зачем? Можно подробней, в подсветке вооьще не шарю :-(
Да и пока прошивки рабочей нет, толку делать подсветку особо нет
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 12.01.2016, 18:28   #24
basurman
Аватар для basurman
у тебя 12 вольт фигачит на матрицу напрямки, выключить то их тебе нечем. поэтому нужна внешняя схема управления, вкл/выкл, регулировка яркости...
чтобы не искать микросхему драйвер(ну допустим), то на полевике проще всего
ты синий контроль))), для этой матрицы хотел? или уже не надо? alexfox я один отправил, пацаны еще один пожертвовали, так что пока лежит, ждет микру для TTL.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 12.01.2016, 18:36   #25
-=zds=-
Ну не 12В а 9В, я же написал что питаю от 9В контролер, а как поуму надо сделать подсветку? Время есть, можно заказать микросхему, это не проблема. Как там дела с вашим контролёром? В будущем то я всетаки мечтаю его заполучить и на нем эту матрицу юзать, как там дела с подсветкой?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 12.01.2016, 18:53   #26
basurman
Аватар для basurman
Дим, я ж писал, хотюхи))) строить отдельно, на такой небольшой платке все не влезет.
тоесть тебе контроль пока не нужен? или как
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 13.01.2016, 02:52   #27
-=zds=-
Нужен конечно.
Так что с подсветкой какой драйвер лучше купить для этой матрицы?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 13.01.2016, 09:58   #28
basurman
Аватар для basurman
Нужен конечно.
Питание которое сейчас подаешь на подсветку, достаточное? яркости подсветки хватает? Моник то не показывает. Андрей сделает прошивку, тогда и покубатурить можно будет. Какой купить я затрудняюсь тебе ответить))) Может и самодельный сделаем.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 13.01.2016, 13:42   #29
-=zds=-
подсветки хватает, я на блок цеплял контролер, если уменьшать и прибавлять напряжение то подсветка притухает и разгорается соответсвенно, короче тогда ждем прошивку
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 15.02.2016, 07:17   #30
-=zds=-
Короче еще раз перепаял шлейф, были небольшие косяки, но изображение так и не появилось, пробовал на этой прошивке, что то мне подсказывает что проблема в сигналах VCOM/VDD/Reset/STBYB/DIMO/SELB/AVDD/VGL/CABCEN1/CABCEN0/VGH и скорей всего это именно тот случай про который говорил "Leobor", матрица LVDS но подключается к разъему TTL и нужна соответствующая прошивка.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
