Пиши дальше 210 96.33%
Старый 12.01.2016, 17:27   #151
Alex EX
Аватар для Alex EX
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
Еще можно + с - поменять, столько возможностей... Я так палил один раз контроллер заряда, все припаял прозвонил подключил... наоборот
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 14:19   #152
oleg707
Аватар для oleg707
Пока не передумал, делюсь. Собранная и работающая на столе схема БП 4 версии. Без печатки и скетча ( печатка это жесть). В машине пока не проверял - нет времени.
ps/ 1,5 суток в машине - полёт нормальный. Разницы со старым блоком не замечено(что хорошо). Теперь разница заметна, новый чуть стабильнее, софт только допилить
Тип файла: pdf DipTrace Schematic - 24.pdf (37.9 Кб, 1882 просмотров)
Тип файла: rar 24dch.rar (30.9 Кб, 1102 просмотров)
Последний раз редактировалось oleg707; 16.01.2016 в 19:52.
Старый 16.01.2016, 14:29   #153
Artemix
Регион: 86
Artemix is on a distinguished road
таким образом подключился к батареи?
Artemix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 19:50   #154
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
почти, я контроллер батареи не выкидывал. т.е. без блока питания нексус ведёт себя как обычный планшет.
Старый 17.01.2016, 16:49   #155
Artemix
Регион: 86
также к черному и красному подрубался? как себя видет батарея заряжается?
Старый 17.01.2016, 18:52   #156
oleg707
Аватар для oleg707
Lightbulb
хм. Смысл такой:
Когда то в начале я не хотел лезть в батарею и датчик холла. Поэтому зарядка планшета шла через ПОГО (те же яйца, что и ЮСБ, только ток мощнее берёт), а экран тух программно, по признаку пропадания зарядки. звук брался с наушников.
Использовалась тогда обычная зарядка в прикуриватель. Когда запускался одновременно плеер и навителл, то зарядка была меньше разрядки или около того. За 6 часов езды с навигатором батарея скорее разряжалась, чем заряжалась.
Потом пришла звуковая (2704).
Хаб я не хотел, потому звуковуху повесил на ЮСБ через Y-OTG кабель.
Звук меня приятно удивил для 10$ вообще лепота.
НО...
1 - Пошла разрядка батареи. То есть заряда по ПОГО ( примерно 0,6-0,7А 5,0 вольт) не хватало чтобы поддерживать тупо поверамп и звуковуху.
2 - если подать на пого 5 вольт и прицепить y-otg кабель, то планшет будет давать питание на ЮСБ (питая нашу звуковуху). А вот если в этот момент убрать питание на пого, то планшет продолжал питать ЮСБ-звуковуху и вообще показывал зарядку (питаясь от батареи)
Даже экран не тух ( таскером по признаку зарядки).
Вот тогда мне это дало стимул конкретно заморочиться БП(3 а сейчас и уже 4 версии). Демонтировал планшет, вывел сигнальный пин датчика холла, подпаялся параллельно батарее, прямо к материнке, (к черному и красному) оставив контроллер.
Смысл в том, что батарея, даже в хлам разряженная, должна была поддерживаться блоком питания и не проседать ниже 3,8 вольт, заодно подрабатывая конденсатором (как аккумулятор в автомобиле).
НО. Одновременно подавалось питание 4,85 вольт на ПОГО. ( для признака зарядки). Планшет, имея штатное юсб питание, начинал успешно заряжать батарею (когда напруга поднималась выше 3,8, KIW3312s понижал зарядный ток на батарею, в итоге схема находила баланс и прекрасно себя чувствовала). Хреново чувствовал себя только контроллер батареи, который сбил свои реальные значения заряда-разряда и показывал ~33-40%. Меня это не заботило, поскольку система наконец таки начала работать стабильно.
До одного утра... что то разрядило батарею планшета ниже 0%. Как бы и хрен бы с ним, у нас же блок питания даёт 3,8В, должно хватать с запасом. Ан нет, планшет (с патчем автозагрузки) грузит систему, та, получив от контроллера батареи заряд 0%, пишет ВЫКЛЮЧЕНИЕ и вырубает тело. У того патч автозагрузки, видя признак заряда на ПОГО, включает планшет и так по кругу, пока контроллер заряда не сообщит системе, что батарея уже 1%.
Решения этой бяки оказалось 3.
1- вырубать планшет раньше блока питания. планш через 2 часа, а блок через 3.
2- отрезать от контроллера батареи шину данных( не помню точно, вроде бы I2C там). Тогда в трее болтается красный значёк батареи с 0% заряда, но система не вырубается.
3- прошить ядро, которое чихать хотело на батарею ( ядро Даниэля в моём случае.)
3 способ был самым правильным, поскольку тогда я прошил автодроид 1,2 (слимКэт, основанный на стоке), и УРА, батарея стала показывать всегда 100%(правда при этом перестала мерять температуру, что летом плохо, а зимой, при -25, хорошо).
Значёк батареи я за ненадобностью скрыл.
С тех пор всё работает стабильно и предсказуемо.
Старый 19.01.2016, 22:55   #157
Artemix
Регион: 86
если откинуть датчик хола и вместо звуковухи запитать USB HAB а в хаб воткнуть звуковую , естественно откинув схему для хаба . в итоге какой принцип работы будет?
Старый 20.01.2016, 12:34   #158
oleg707
Аватар для oleg707
э, неее.
правую часть можно менять ( вместо звуковухи запитать USB HAB а в хаб воткнуть звуковую , естественно откинув схему для хаба )
а вот левая как бы для запуска и самозапитки. выкидывать ДХ можно удалив R4.
Старый 20.01.2016, 16:57   #159
Artemix
Регион: 86
э, неее.
приблизительно так? если ДХ исключить принцип тогда работы постоянного и через зажигания , какой принцип работы будет?
Старый 20.01.2016, 17:46   #160
oleg707
Аватар для oleg707
бляха, вот чтобы развёрнуто ответить, час печатать надо.
ЛЕвая часть схемы надо для задержки перед отрубанием схемы при пропадании АСС.
Подали ACC, открылся N-канальник d436. Тот подаёт минус на j182, тот открывается и даёт плюс на С1. Дальше работа KIW.
C2 нужен для задержки перед отрубанием схемы при пропадании АСС. Увеличение ёмкости даёт бОльшую задержку.
Можно вообще выкинуть всё слева и подавать +АСС на С1. Технически будет работать, но как то
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
