Старый 05.01.2016, 01:27   #1
Guman
Регион: 14
Guman is on a distinguished road
По умолчанию Как выбрать Bluetooth-устройство для прослушивания музыки
Звук без проводов становится всё более привычным. Как не запутаться в массе новинок, обратить внимание на важные характеристики и выбрать достойное устройство для прослушивания музыки!!
Любой звук начинается с источника. Сегодня существует масса беспроводных протоколов для передачи звука. Некоторые из них значительно интереснее Bluetooth, но пока не получили должного распространения. Сегодня Bluetooth оборудованы почти все смартфоны, ноутбуки и планшеты, а оснастить устройство его поддержкой при наличии USB-выхода — дело пяти минут.
Поэтому сегодня ограничимся именно звуковоспроизводящими устройствами с использованием «голубого зуба» (гайд вполне подойдёт и для выбора Bluetooth-колонки). Технология эта имеет довольно долгую историю и массу подводных камней, о существовании которых не всегда знают пользователи.
Наличие Bluetooth-передатчика не говорит о том, что устройство можно использовать в качестве источника звука для беспроводной аудиоаппаратуры. Не всякий Bluetooth позволит слушать качественную музыку без искажений. Не всякий подойдёт и для прослушивания файлов с высоким битрейтом и в lossless-форматах.
На что обратить внимание, чтобы слушать музыку без проводов — будь то просто MP3 или высококачественный рип с виниловой пластинки, мы расскажем в этой статье.
Начнём с самого важного: этот параметр напрямую говорит о том, можно ли слушать при помощи устройства музыку.
Версия Bluetooth
В современных устройствах чаще всего можно встретить поддержку Bluetooth 3.0 или 4.0, в некоторых топовых смартфонах и прочих гаджетах — 4.1. При этом вполне может оказаться, что приобретаемая гарнитура поддерживает подключение только по протоколу версии 2.1. Адаптеры обратно совместимы, но при подключении работает наиболее медленный протокол из двух.
Отличие между версиями протокола для обычного пользователя минимальны за счёт обратной совместимости. Основное, что бросается в глаза, — с каждой новой версией снижается энергопотребление устройств, а начиная с 3.0 добавлен второй модуль для высокоскоростной передачи данных на скорости 24 Мбит/с.
Версия 2.1 + EDR передаёт данные со скоростью не более 2,1 Мбит/с. Этого достаточно для воспроизведения аудиопотока низкого битрейта. Для воспроизведения аудиовидеопотока рекомендуется использовать версию Bluetooth не ниже 3.0.
Необходимо учесть, что для полноценного использования девайса в качестве плеера, крайне желательно наличие Bluetooth версии 4.0 и выше, а лучше — со сниженным энергопотреблением.
Опознать такой адаптер можно благодаря следующим категориям.
Профили Bluetooth
Профили — набор определённых функций, поддерживаемых устройствами. Из всех используемых в Bluetooth для прослушивания музыки интересны следующие:
Headset Profile (HSP) необходим для связи гарнитуры и смартфона и беспроводной передачи монозвука с битрейтом 64 кбит/с.
Hands-Free Profile (HFP) также обеспечивает только передачу моно, однако с более высоким качеством.
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) необходим для передачи двухканального аудиопотока.
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) обеспечивает управление функциями воспроизводящих устройств (без него невозможно даже изменение громкости музыки).
Для полноценного прослушивания музыки необходим именно A2DP. Он не только обеспечивает передачу аудиопотока, но и управляет сжатием данных перед передачей.
Однако, даже если и передающее, и воспроизводящее устройство (например, смартфон и беспроводные наушники) оснащены Bluetooth 3.0 или 4.0 и поддерживают работу с необходимым протоколом, нужно обратить внимание на кодек, который используется.
Кодеки Bluetooth
Самое главное для воспроизведения музыки по протоколу A2DP — кодек, которым сжимается передаваемый на гарнитуру аудиопоток. Всего на данный момент существует три кодека:
Subband Coding (SBC) — кодек, используемый A2DP по умолчанию и созданный разработчиками профиля. К сожалению, SBC жмёт значительно грубее, чем MP3. И стало быть, для прослушивания музыки не подходит.
Advanced Audio Coding (AAC) — более продвинутый кодек, использующий другие алгоритмы сжатия. Звучит значительно лучше SBC.
AptX — вот он, правильный выбор! Хотя бы из-за возможности передавать файлы в MP3 и AAC без дополнительных манипуляций и перекодирования. А значит, и без ухудшения звука. Однако стоит оговориться. Для воспроизведения разных битрейтов существует несколько версий aptX. Каждая из них предназначена для своего звукового потока.
Главные особенности последних двух версий кодека — максимально сниженная задержка воспроизведения звука и сниженная нагрузка на процессор при кодировании. Версия Low Latency позволяет достигать задержки в 32 мс между источником аудиопотока и воспроизводящим устройством. Это позволит уменьшить искажения, вносимые аппаратурой при прослушивании музыки.
Таким образом, при определённых предпочтениях можно выбрать определённый кодек. Если воспроизведение lossless-потока не предполагается, а высокая задержка звука не критична — стоит ограничиться стандартным aptX и не переплачивать за поддержку устройством последующих версий.
Стоит помнить, что необходимый профиль и кодек должен поддерживаться как смартфоном (или другим источником аудиопотока), так и самой гарнитурой (или Bluetooth-колонкой). В противном случае алгоритм A2DP автоматически начнёт работу с использованием SBC.
C Bluetooth любые два устройства всегда работают, используя самую низкую версию, самый простой кодек и протокол. Так что, если одно из них не обладает поддержкой необходимой технологии, в полной мере насладиться качеством звучания не удастся.
Для прослушивания музыки в течение долгого времени требуется поддержка Bluetooth не ниже версии 3.0, кодека aptX и профиля A2DP. Для прослушивания музыки с высоким битрейтом необходима поддержка кодека aptX Lossless — ни один другой не подойдёт, поскольку музыка будет сжиматься при передаче на воспроизводящее устройство.
Guman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 13:19   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Guman Посмотреть сообщение
Для тех, кто не озабочен приемлемым качеством...и если копипастишь чужое, то наверное
источник нужно указать (ссылку)...там кто-то старался, табличку сделал, т.е. трудился, имхо.
Старый 05.01.2016, 15:06   #3
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Да ну ладно.
AptX вполне себе ничего. Да и A2DP для общих случаев ок.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 18:35   #4
Guman
Регион: 14
Еще не успел отредактировать .. Мне интересует устройство которо можно приобрести в итоге ..
Старый 05.01.2016, 20:13   #5
cherkasoff
Заходишь сюда и выбираешь пару - трансмиттер и ресивер http://www.aptx.com/category/automotive
Старый 29.01.2016, 16:04   #6
Okidoc
Машина: Focus II
Okidoc is on a distinguished road
Вот никак не могу найти ответ на такой простой как бы вопрос.
Как по блютусу организовать громкую связь, но использовать для этого планшет? То есть планшет как головное устройство, выдает звук на колонки. Садишься в машину цепляешь телефон к планшету и отвечаешь на звонки, включаешь музыку.
Чем это можно реализовать?
Okidoc вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
