Старый 13.05.2015, 13:58   #1
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
По умолчанию Nissan QASHQAI J11+Samsung Galaxy TAB S 8.4 Wi-Fi
Я таки установил планшет в кашкай . Есть еще нерешенные задачи, но самое сложное уже позади, остались небольшие доделки. Схема такая:
- Планшет Samsung Galaxy Tab S 8.4 Wi-Fi
- Хаб D-Link HUB;
- USB-Audio HiFimeDIY Sabre U2 Asynchronous USB DAC;
- Процессор md. Lab DSP8;
- Фронт DLS R6A limited edition
- Саб Pioneer TS-SW3001S2
- Уси. фронт 4-х канальный Mdlab am-mb4, саб Mdlab am-mb1.
- Простой USB HID контроллер 4-й версии под Windows или Android/Linux
Что работает:
- Планшет просыпается и начинает заряжаться при включении зажигания, подключенный хаб с звуковухой подхватываются в тот же момент.
Что нужно реализовать:
- КЗХ DONE!.
- Кнопки на руле. DONE!
- Покрасить рамку. Красить буду в черный, под рояльный лак, как остальные детали интерьера. Планшет хочу заклеить черной пленкой, встречал такие решения на телефон, надеюсь на планшет тоже найду.
Немного фоток процесса и того, как сейчас выглядит все .
UPD 1.
Так как планшет не успевал заряжаться под нагрузкой, решил избавится от батарейки. Посмотрел видео, как снимается задняя крышка (оказывается, она снимается с лицевой стороны).
Сначала отпаял контакты от контролера, попробовав подать на них 4,8в, планшет завелся, но показывал 87% заряда, и этот процент медленно "садился", понимал, что это не очень хорошо.
Решил выдрать контролер из батарейки и пустить питание через него. И о чудо!! Планшет показывает 99-100% заряда, и не садится! Оставил на ночь с включенным плейлистом YouTube, к утру, как было 99, так и осталось! Доволен, тем что получилось!
Кстати, на моем планшете, есть отверстия для чехла или док станции. Так вот, если при снятой крышке открутить механизм, который должен держать док, то получится отличное отверстие для вывода проводов питания, я так и сделал. Теперь в случае возникновения гарантийного случая, нужно будет только докупить оригинальную батарейку и можно собрать все как было.
Рамку покрасил . Осталось обтянуть планшет черной пленкой и внешний вид готов!
UPD 2.
Заклеил планшет черной пленкой. Получилось довольно сносно, не идеал конечно, но пока сойдет. Все ж лучше, чем с белым ездить. Более подробно можно прочитать на драйве. Тут оставлю несколько фоток.
Так же наконец победил кнопки на руле! Оказывается нужные провода были за приборной панелью! Огромное человеческое спасибо YAM за то, что нашел их для меня! Если кому нужно, то вот тут они находятся:
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=MEjYXHSSFwU
Продолжение следует...
ID:	39915   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39916   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39920   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39991   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40013   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Anzic; 01.08.2017 в 11:54. Причина: UPD 2
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 18:57   #2
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Привет, интересует тема установки планшета samsung. Есть несколько вопросов.
1. Вывел ли кнопку включения, выключения планшета?
2. Что является спящим режимом (сколько потребляет, что отключается)?
3. Какую схему блока питания использовал, есть контроль заряда аккумулятора?
4. Почему хаб подхватывается в тот же момент, на других проектах делают паузу 3 сек, для чего?
5. Где можно подробно почитать как к контроллеру подпаиваться?
6. С температурным датчиком ничего не делал?
7. Нужно ставить специализированную прошивку?
Последний раз редактировалось shanay; 31.12.2015 в 16:27.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 12:02   #3
Digitype
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
Digitype is on a distinguished road
Привет. У меня такой же планшет, без контроллера. Но заряд падает. Наверное, у меня напряжение меньше - 4.2 В. За пару часов доходит до нуля и выключается. Пока не решил проблему, помогает сброс питания, специально даже вывел кнопку с 12В, что подается на БП.
У вас же процессор MDLab? Используете я так понимаю аналоговые входы? Сейчас у меня просто усилители и внешняя звуковая, по аналогу. Скоро приедет такой же проц, буду подключать по оптике.
К сожалению, слышу цифровые шумы. Любое движение по экрану отдается легким шелестом в колонках. Даже при передаче данных через блютуз такой же шелест. Грешу на БП. Какой БП вы использовали?
Скоро приедет с Китая USB-изолятор, который должен убрать шумы, попробую его.
Digitype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 12:17   #4
pma87
Регион: 71
Машина: Ford Focus 2+
pma87 will become famous soon enoughpma87 will become famous soon enough
Сообщение от Digitype Посмотреть сообщение
Привет! У меня такой же планшет. Я удалил батарею и контроллер. Планшет ошибку при этом не выдает, но медленно рязряжается. Для решения проблемы нужны root права и следующее:
Создаешь папку, например /sdcard/battery
В нее копируешь все из /sys/class/power_supply/battery
Потом в терминале:
su
mount -o bind /sdcard/battery /sys/class/power_supply/battery
echo 99 > /sdcard/battery/capacity
После перезагрузки комманды в терминале надо повторять. Можно поставить на таскер, чтобы автоматизировать. Теперь планшет будет работать и показывать всегда 99%.
pma87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 18:56   #5
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
У меня также на htc desire x постепенно тают проценты заряда.
echo 99 - это вроде как вывод значения 99. А что на самом деле будет происходить в системе? Для чего это значение, если нет аккумулятора?
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован.
Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 10:18   #6
pma87
Регион: 71
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
Тут наверно больше зависит от планшета. На Samsung Galaxy Tab S 8.4 при питании без батареи и контроллера планшет не видит что их нет. Данная команда жестко задает 99% заряда и планшет работает бесконечно долго. Если эту команду не выполнить, то проценты постепенно падают и доходят до нуля.
Старый 24.04.2017, 20:34   #7
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Сообщение от pma87 Посмотреть сообщение
Потом в терминале:
su
А на Nexus 2013 на стоковой прошивке 6.0.1 это должно работать?
Старый 24.04.2017, 20:39   #8
pma87
Регион: 71
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
По нексусу не могу подсказать, нет аппарата для тестирования.
Старый 06.03.2018, 20:34   #9
doctosha
Регион: 47
Машина: VW GOLF 4
doctosha is on a distinguished road
А на самсунг галакси таб а8 будет работать?
doctosha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
