Старый 10.12.2015, 20:36   #701
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Для начала обмерить напряжения.
Говорите, еле светит? Если относительно LED GND подать на LED VCC +12В, а на LED EN и LED PWM +3В, то подсветка должна загореться обычной яркостью. Если не знаете как оценить, то с обратной стороны матрицы через белый пластик видно, как работает подсветка - она сине-белая.
Что касается контроллера, то в третьем посте темы написано, где и какие напряжения должны быть. Больше нечего присоветовать. Ну еще на питании матрицы померить. Это красные проводки на разъеме LVDS. При наличии сигнала должно быть 3,3В.
Ёпть! А то ж...
Старый 10.12.2015, 22:09   #702
Xen0ff
Xen0ff is on a distinguished road
Померил. Есть 12,2 на HY2576, 3,23в, 1.8в на стабе. VCC на выходе LVDS тоже 3,22-3,21. На подсветке 12,2 и 3,2 тоже есть. Вроде как все хорошо с контроллером.
Для диагноза по фото - изображение на матрице, + яркость по сравнению с ноутом.
Xen0ff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 23:14   #703
Leobor
Судя по фоткам, с подсветкой в матраце все нормально - белый свет виден из углов со всех сторон. Кстати, а почему? У Вас с матрицы содран черный "скотч", который был по краю? Если Вы ничего с ней не делали, то есть повод задуматься и затеяться с обратной отправкой матрицы. Ничего не должно "выглядывать".
А вот по самому изображению... Не могу сказать точно, ибо не уверен кто виноват, но больше похоже, что матрица. По идее контроллер не может выдать такой овал в центре. Обычно "овалы" - это удел матриц.
Хотя, что я гадаю, вот же явно написано:
Симптомы следующие - изображение очень тусклое, цвета неестественные, обновляется медленно. Подсветка вроде как горит, но еле-еле. При этом картинка как бы "выгорает" - видно предыдущее изображение, а поверх него новое. Даже если отключить питание, а потом включить, видно "выгоревшую" картинку.
Контроллеру такие спецэффекты не под силу. Это матрица
Ёпть! А то ж...
Старый 10.12.2015, 23:27   #704
Xen0ff
Не снимал скотч. Там окошко сзади не прикрытое, отсвечивает от листа блокнота.
Обратно уже не отправить, срок проверки на Али вышел - сначала ж все вроде работало.
Еще изображение медленно меняется - старое затухает, новое проявляется.
Как-то оживить матрицу есть возможность?
Старый 11.12.2015, 00:14   #705
Leobor
Да свет из всех щелей идет. Особенно из углов. И спереди с одного бока. Так быть не должно.
Насчет срока на Али. Гарантия распространяется на какое то время и после подтверждения о доставке. Поэтому можно для начала списаться с продавцом и показать ему эти фотки. Если он скажет "сорри, но май проблем", то написать аналогичный вопрос в эскроу. Я бы так сделал, Вы - как хотите... Но возможный вариант с заменой выйдет ощутимо дешевле, чем покупать новую матрицу у нас (или в Баларуси, не важно...). В России ориентировочно от 2000руб.
Оживить матрицу шансы нулевые, поверьте...
Ёпть! А то ж...
Старый 18.12.2015, 03:54   #706
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
теоретический вопрос
есть ноут соня вайо, 15" FullHD, насколько реально эту матрицу от народного раскачать?
т.е. очень хочется получить дополнительные входы, HDMI можно с самого бука в контроллер будет пихнуть, интересует теория самого сигнала, вроде же оно может FullHD?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 18.12.2015, 11:15   #707
Leobor
Я не знаю насколько уверенно народный потянет FullHD. На DIYprojector люди вроде покупали комплекты на народном с матрицей B101UAN02.1. А она вообще 1980*1200. Вроде все работает, но какие то совсем мелкие нестыковки с границами изображения и видимой области матрицы. Трудно сказать. Плюс еще у китайцев какие прошивки то... Только пробовать...
Что касается "раскачать матрицу" - если она не eDP, то вполне реально. Но скорее всего она не LVDS, а именно eDP - It's a Sony, ёпть...
Ёпть! А то ж...
Старый 19.12.2015, 06:25   #708
(vS)
Аватар для (vS)
я тебя понял.... пока выходные, мож залезу, с целью определить интерфейс
но наверное, ты прав, ибо машинка как раз с не очень простым дисплеем, из спецификации:
15.5 inch wide (Full HD: 1920x1080) TFT colour display (VAIO Display Plus, LED backlight)
грандесла
Старый 19.12.2015, 11:32   #709
Leobor
Хотя бы название матрицы надо. Может даташит найдется. Тогда и все станет ясно.
Ёпть! А то ж...
Старый 20.12.2015, 11:41   #710
(vS)
Аватар для (vS)
не разобрал я его... но два бука стояли рядом, тошиба - с которой пишу, и вайо.... дисплей на вайо просто офигеть, углы по горизонтали наверно 170, верх почти 90, кое как снизу посмотрел, вот снизу какашка )) тошиба во все стороны какашка...
врятли LVDS матрица... но позже попробую залезти или погуглю
вообще вот эта машинка http://www.sony-asia.com/support/product/VPCCB35FG
грандесла
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
