Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 17.12.2015, 21:00   #11
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Вы чо лепите? Rxin0+/-...Rxin3+/- - это только в LVDS бывает...
Просто почему то на т-коне матрицы вообще нет цепей питания - они извне приходят. Там не только VGL и VGH, а еще и AVDD и DVDD. Короче полный набор как и в любой матрице этой серии. Типа как соединяется EJ070NA-01...
Ёпть! А то ж...
Старый 17.12.2015, 22:08   #12
basurman
Аватар для basurman
Ага, мы все тут знаем всё про матрицы. Целыми днями гляжу на них, как в музее. Делать мне больше нечего.
http://www.aliexpress.com/item-img/7...0005.21.WQLUw8
Понимания не добавило.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 17.12.2015, 22:23   #13
Leobor
Это именно то, о чем я сказал выше - на фотке контроллер 8000116, он на RTD2668, а не народный. У него этот переходник сразу разведен на плате. А на матрицу поступают как LVDS, так и все питательные сигналы.
Ёпть! А то ж...
Старый 17.12.2015, 22:37   #14
Leobor
Я вот думаю, какая же тогда прошивка пойдет под EE090NA-01C... Ведь под EJ070NA-01 подошла БЫ, но она 1024*600. А тут то 1280*800... Таких у китайцев может и не быть. В последних прошивах они сделали так, что 1024*600 выводится на разъем FFC50 согласно этой таблице (для EJ070NA-01) и ОДНОВРЕМЕННО на 30-пиновый LVDS, чтобы подключать нетбучные матрицы. Т.е. на 1024*600 есть одна единственная прошивка независимо от типа LVDS матриц. Я пробовал - она работает.
Но вот не уверен, что новая 1280*800 так же сделана. Даже попробовать не на чем - нет у меня таких матриц...
Ёпть! А то ж...
Старый 18.12.2015, 00:29   #15
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
этот контроллер чем-то радикально лучше?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 18.12.2015, 02:06   #16
Leobor
Смотря для чего. Если сравнивать с "народным":
Плюсы:
- Встроенный звук. В режиме HDMI звук вынимается прямо из него и выводится на усилитель на борту. В остальных режимах звук в усилитель заводится через отдельные три входа. Для каждого видеовхода свой звуковой - на плате стоит коммутатор звука. С усилителя выход сразу на динамики. Нажатия на кнопки "+" или "-" регулировка громкости. До других регулировок добираться через "Mode".
- Три варианта напряжения питания матриц 3,3В, 5В, 12В, выбирается джампером. Насколько мощный преобразователь - не помню, но до 22" матрицы подключать можно.
Минусы:
- Нет линейного выхода звука, только с выхода усилителя. Усилитель D класса, т.е. "цифровой", 2*3Вт без "массы", т.е. выход как у мостового. Если нужен линейный - придется колхозить со входа м/сх усилителя.
- Контроллер просыпается с громким щелчком в динамиках, довольно сильным. Не знаю, может усилитель такой...
- Ну и последнее, почему он не ровня "народному" - нет включения КЗХ.
Так что насчет применения в машине - вопрос очень даже спорный, а вот для какого нибудь мультимедийного монитора - он просто идеален. Я ради интереса на нем собрал расхожий монитор 10,1" - я лично очень им доволен.
Прошивку я дорабатывал так же, как и для народного - принцип не сильно отличается, тем более первый раз ошибся и заказал 800*480.
Теперь дорожка уже проторена - сейчас лежит ждет прихода такого же контроллера старый ЖК филипс 26" - скоро предстоит ему операция по смене пола и он начнет новую жизнь уже монитором под триколоровский ресивер.
Ёпть! А то ж...
Старый 12.01.2016, 17:24   #17
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Нашел время распаять я эту матрицу на народном, прошивки пока у меня к сожалению нету, поэтому залил самую близкую от матрицы LP141WX3 1280x800.
Подключение такое:
ED090NA - LVDS разъем народного
12 VCOM 1 VSEL
13 VDD 2 VSEl
14 VDD 3 VSEL
4 GND
5 GND
6 GND
19 RXIN0- 7 RXO0-
20 RXIN0+ 8 RXO0+
22 RXIN1- 9 RXO1-
23 RXIN1+ 10 RXO1+
25 RXIN2- 11 RXO2-
26 RXIN2+ 12 RXO2+
13 GND
14 GND
28 RXCLKIN- 15 RXOC-
29 RXCLKIN+ 16 RXOC+
31 RXIN3- 17 RXO3-
32 RXIN3+ 18 RXO3+
19 RXE0-
20 RXE0+
21 RXE1-
22 RXE1+
23 RXE2-
24 RXE2+
25 GND
26 GND
27 RXEC-
28 RXEC+
29 RXE3-
30 RXE3+
Inverter Board CONNECTOR
50 LED Anode 1 +12V +12V DC Power Supply
50 LED Anode 2 +12V +12V DC Power Supply
16 RESET 17 STBYB 3 BL_ON Back-light ON/OFF control
42 LED- 5 GND Ground
43 LED- 6 GND Ground
На контролер подаю 9В, подсветка горит постоянно, изображения тоже нет (но тут надо ждать ancc пока поможет прошивку собрать под мою матрицу), а вот как быть с подсветкой?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 13.01.2016 в 20:20.
Старый 12.01.2016, 17:32   #18
basurman
Аватар для basurman
3 BL_ON Back-light ON/OFF control а здесь что у тебя?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 12.01.2016, 17:36   #19
-=zds=-
16 RESET 17 STBYB эти два пина
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 12.01.2016, 17:46   #20
basurman
Аватар для basurman
напряжение там какое?)))
имеется ввиду именно как ты написал BL_ON Back-light ON/OFF
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
