Старый 14.12.2015, 12:44   #6661
Daphy
Машина: Nissan Almera N16
Daphy is on a distinguished road
По умолчанию Немного о шлейфах
Долго я мучился со шлейфом от старого CD привода... но все таки победил его...
Резка маникюрными ножницами при свете настольной лампы, лампа должна просвечивать шлейф, так проще отрезать не повредив дорожки, так как не обладаю третьей рукой, помогла изолента и бельевая прищепка... При пайке проводов к шлейфу пользовался паяльной кислотой с цинком, канифоль не годиться (маленький секрет удачной пайки)). Кнопки заказал у Китайцев..
ID:	41992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41995   Нажмите на изображение для увеличения
Daphy вне форума
Старый 14.12.2015, 14:28   #6662
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
А почитать readme ни как.
Ну вот к чему весь этот звездёж и пафос?
Вы же ставили эту прошивку и можете нормально объяснить!
Как понял, нужно шить через МодРекавери, раз в архиве ZIPованные файлы.
Вот "вольный" гугл перевод readme(начальную "воду" пропущу):
...(6) Установка ядра Тимура
Это ядро конкретным шагом в только Тимура.
Ядро выпустить Тимура поставляется с набором файлов почтовых:
- В "usbhost" файлы содержат ядро и модель (flo или
deb) конкретные детали. Вы должны использовать "flo511" для модели WiFi-только.
Или "deb511" для модели LTE + Wifi. Если ваш планшет не имеет SIM
Слот для карт, вы можете использовать "FLO" вариант.
- «services» файлы содержат Android OS специфические модификации. Вы
необходимо установить файл "services", что в точности совпадает вашего установлен
Android-5.1.1 вариант:
**Для "LMY48M" и "LMY48P" использование "timur-services-N7-2-511d-v3..."
**Для "LMY48T" и "LMY48U" использование "timur-services-N7-2-511e-v3..."
**Для "LMY48X" использование "timur-services-N7-2-511f-v3..."
Скопируйте эти два архивных файлов (1x usbhost + 1x services) с внутренним
/ SDCard / вашего Android устройства. Затем перезагрузите в системе восстановления
и установить оба файла с помощью пользовательского интерфейса на устройстве. (MD5 предупреждения может быть
игнорируются. Порядок не имеет значения.)
На самом первом запуске системы после установки: не сразу
открыт PowerEventMgr. Вместо этого, давайте системе покоя в течение 1-2 минут в
Пусковая. Вы должны увидеть окно, разрешение SuperSU для PowerEventMgr
выскакивать. Быстро предоставить доступ с правами администратора. Затем откройте приложение SuperSU, выберите
PowerEventMgr и изменить настройки уведомлений от "Global
defaults"на "Disabled". (Эти уведомления SuperSU в противном случае
замедлить PowerEventMgr вниз много во время выполнения). Наконец ударил флажок, чтобы
хранить это изменение конфигурации и выйти SuperSU. Теперь Вы можете открыть
PowerEventMgr, например, для включения FI-режим и быструю зарядку.
Вы, вероятно, захотите, чтобы активировать "Бодрствуйте во время зарядки" в
Настройки Android. Видеть:
https://timur.mobi/timurs-kernel-n7-2013/faq/#stayawake
В архиве имеется папка v3.0-final, где собственно файлы services и usbhost(kernel) для прошивки,НО в этой папе есть и папка v3-R7-b88.
Она к чему?
P.S. Мне эта прошивка вообще "до лампочки" - у меня 2012 версия планшета, но раз уж выложили ее - надо бы объяснить/выяснить что, куда и зачем для других форумчан!
anton2204 вне форума
Старый 14.12.2015, 17:11   #6663
DiamondVirus
Регион: 55
Машина: Nissan X-Trail T31
DiamondVirus has a spectacular aura aboutDiamondVirus has a spectacular aura aboutDiamondVirus has a spectacular aura about
Она к чему?
Я скопировал все к чему Тимур дал доступ за деньги. ( как там было).
Да шить только стоковую прошивку и через модрекавери CWM или TWRP. По сути нужна только папка v3.0-final. Там лежат сервисы и ядро. Сервисы выбираем соответственно прошивке
For "LMY48M" and "LMY48P" use "timur-services-N7-2-511d-v3..."
For "LMY48T" and "LMY48U" use "timur-services-N7-2-511e-v3..."
For "LMY48X" use "timur-services-N7-2-511f-v3..."
А ядро какое зависит только Wifi или LTE версия планшета (это или flo или deb).
Вот так выглядят прошивки для LTE версии 5.1.1 (LMY47V), 5.1.1 (LMY48P), 5.1.1 (LMY48U), 5.1.1 (LMY48X), 5.1.1 (LMY48Z) отсюда и выбор сервисов.
Вообщем как-то так
DiamondVirus вне форума
Старый 14.12.2015, 18:12   #6664
PHP2D
PHP2D is on a distinguished road
Можете ответ дать исходя из опыта? в теме написано по разному.
Делаю задержку подключения девайсов в хаб через релюшки. Так что рвать в USB? 5В или D+?
PHP2D вне форума
Старый 14.12.2015, 18:34   #6665
Denkos
Сообщение от PHP2D Посмотреть сообщение
Ничего, нет ни каких задержек, все арбайтен.
Denkos вне форума
Старый 14.12.2015, 18:49   #6666
PHP2D
У меня ардуину (которая за кнопки на руле отвечает) если не задерживать, то отпадает 3G. Описывалась проблема тут. И не могу понять почему через раз подключается изикап + EasyCap Viewer. Хочу тоже с задержками поиграться... или с повторным включением
PHP2D вне форума
Старый 14.12.2015, 18:55   #6667
PHP2D
Хочу разобрать все девайсы, выпаять в них USB разъемы.
Развести плату под голые платы девайсов, ардуино и посадить пару релюх для замыкания дорог. Также на плату посадить nsd.
Использовать буду такой хаб с ebay (тоже с отпаиными USB).
Короче сделать блок управления без кучи лишних USB проводов
Название: Снимок экрана 2015-12-14 в 17.49.42.jpg
PHP2D вне форума
Старый 15.12.2015, 14:59   #6668
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
+100 Эт уже по нашему
Тоже потихонечку леплю...
Надо уже свой проект открывать...
yuriy m вне форума
Старый 15.12.2015, 16:02   #6669
Denkos
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
+100 Эт уже по нашему:yes
Это называется: что-то наеб..лось, потянуло все.
Denkos вне форума
Старый 15.12.2015, 17:39   #6670
yuriy m
Да ладно .Правильно разработанная электроника работает десятилетиями без проблем Зато наводок минимум,соплей минимум,а изменение софта контроллеров 32U4 ,в моем случае вообще по воздуху.
yuriy m вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 185 (пользователей: 0 , гостей: 185)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
