Старый 09.12.2015, 22:04   #11
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Здравствуйте.Хороший отчёт. По поводу хаба,в DNS скорей всего к минусу припаян ещё и экран,в Smartbuy наверно экрана не было вот и не монтировались одновременно.У меня тоже хаб пассивный Ginzzu уж очень он похож на ваш,какие у вас мысли по реализации камеры заднего хода? И ещё,что симка реально неудобства доставляет? У меня пока всё дома, тестирую. Но симку я пока не вставлял,без неё вроде всё работает без сбоев.
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 18:48   #12
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от minusdva Посмотреть сообщение
Сначала я пробовал пассивный хаб Smartbuy - через него на удивление не все флэшки монтировались одновременно. Заменил на простой 4 портовый хаб DNS, при включении звуковой карты и трех флэшек все работает. Есть проекты в которых вроде как и семь пассивных портов работают. Мой вариант возможно винт и не потянет, не проверял так как ставить его пока не планирую.
тык а смысл ? изначально надо активный прицепить хороший и забыть про проблемы , сам пишешь симка гонит , так в активный хаб втавишь свисток шитый хай линк и проблема решится , хотя я в последствии отказался от постоянного инета в машине , раздаю телефоном .
Все эти гузи днс - ну шерпотреб же , у меня б рука не поднялась в машину это пихать .
Старый 14.12.2015, 19:57   #13
смысл в потреблении в спящем режиме. Андроид сам управляет питанием хаба, и после спячки ни когда не теряет девайсы. в отличии от схемы с внешним питанием хаба и управлением этим питанием через АСС.
Старый 16.12.2015, 23:24   #14
minusdva
Машина: Subaru Outback 2008
minusdva is on a distinguished road
Четкого понимания по камере пока нет, но скорее всего после нового года потихоньку займусь этим по примеру какого-нибудь проекта.
Зависания с симкой были при тестировании на столе, и временами очень сильные. Глюки проявлялись при установке различных сим карт в планшет. При перезагрузке такое поведение продолжалось, а при перезагрузке без сим карт или в автономном режиме прекращалось, причем при отключении автономного режима снова появлялись. Есть подозрения, что там не только в симке дело, быть может процессор что-то сильно грузило. Хотелось бы конечно разобраться в причинах, но большего я понять не сумел.
Сейчас в машине все нормально работает. Мобильные данные почти всегда включены.
Изначально пытался все сделать как можно проще, а работа пассивного хаба на столе полностью устраивала, поэтому с активным решил не заморачиваться. Я не силен в электронике поэтому активный хаб для меня это хоть и решаемые, но сложности.
Глюки с симкой проявлялись как с хабом так и без него.
Ну и, как оказалось..
Самого смущает название "брэнда" хаба, но на данный момент все работает - каждый день музыка звучит, флэшки читаются. Сбоев нет.
Subaru Ouback B13 Nexus 7 2013
minusdva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 03:23   #15
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
зачот ))
(с) всё правильно сделал ))
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 10.02.2016, 18:58   #16
GoFrenDiy
Машина: Forester 2.5T SG9
GoFrenDiy is on a distinguished road
Смотрю есть бэкапы. Для повторения оболочки надо поставить таскер, тотал лаунчер и зупер виджет и потом уже в этих программулинах сделать restore? Это только в 4.4.4 будет красиво работать? Если закал 5.1.1 есть шанс, что всё поплывёт?
Запилил... Частично работает... дальше буду под себя пробовать делать - СПАСИБО!
А как ты замутил стартовую анимацию? Ну в плане надписи...
Последний раз редактировалось GoFrenDiy; 12.02.2016 в 11:58.
GoFrenDiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 23:30   #17
minusdva
Сообщение от GoFrenDiy Посмотреть сообщение
Думаю ты уже разобрался, ничего сложного там нет, главное попробовать бэкапы восстановить ...
Для повторения оболочки достаточно восстановить бэкап Total launcher. В 5.1.1 на нексус 7 2012 ничего не должно плыть поскольку разрешение экрана остается прежним. Но если поплывут обои или прозрачные кнопки то это легко будет исправить. После восстановления бэкапа можно перенастроить нажатия кнопок под установленные на планшете программы, если например не установлен Навител при нажатии на соответствующую кнопку Тотал даст знать об этом, а там уже либо установить то чего нет, либо переназначить кнопку. Также можно перерисовать или заменить обои в тотале на нужные.
Таскер мне нужен только для автоматизации работы в автомобиле, можно восстановить бэкап и посмотреть что там к чему.
При помощи Zooperа организован вывод информации о пригрываемой музыке в верхнюю часть экрана.
Для анимации взял видео с офсайта субару, вырезал нужный кусок, перевел его в кучу файлов jpeg и заархивировал без сжатия в bootanimation.zip
Старый 15.02.2016, 00:20   #18
GoFrenDiy
Да, это я уже понял. Поставил себе BlueStacks на компе и в нём дорабатываю интерфейс под свои нужды.
О! Вот зачем он. Буду изучать и его ещё )))
Действительно... А я думал каждую картинку вот рисовать надо... А можно же видео распотрошить! )))) Какие там временные рамки? А то я искал подобные анимашки стартовые и обычно они все значительно короче, чем твоя.
Старый 17.02.2016, 16:01   #19
Memo
Регион: 31
Машина: Subaru Outback JDM
Memo is on a distinguished road
Супер проект. То, что искал, безо всяких украшательств.
Подскажи, как это сделать в Тотале?
Открываю замочек (редактирование ВКЛ.) и...?
Memo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 10:58   #20
GoFrenDiy
Сообщение от Memo Посмотреть сообщение
удерживаешь на нужно виджете, появляется меню редактирования виджета. вверху меню - кнопка "плей" вторая слева у меня. Раздел нажать - действие. открывается меню и дальше уже выбираешь что надо - приложение - запустит прилодение... Действие лаунчера - там зайдёшь в меню и станет всё понятно какие действия можно делать
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
