Старый 09.12.2015, 01:05   #401
Corrydrum
Corrydrum is on a distinguished road
Сообщение от Orlikus Посмотреть сообщение
Я имел ввиду в режиме сна. Значения примерно одинаковы. Т.е. беспокоиться о разряде автомобильного аккумулятора совсем не стоит.
у меня стоит блок mean well NSD15-12S5, запитан от аккум. авто напрямую, из планшета удалена батарейка, т.е. питает планшет напрямик в материнскую плату, так вот после установки, он даже при выключенном планшете (не в режиме сна, а именно выключенном) высаживает аккумулятор в ноль. я не спец в электрике и электронике, подскажите пожалуйста, как диагностировать и как устранить данную проблему
ps последний раз посадил аккумулятор авто за сутки
Corrydrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 11:13   #402
sandr2010
Сообщение от Corrydrum Посмотреть сообщение
у меня стоит блок mean well NSD15-12S5, запитан от аккум. авто напрямую.... последний раз посадил аккумулятор авто за сутки
Отключите сам NSD и понаблюдайте за аккумом.Возможно : сам аккум уже умер или что-то другое у вас его садит.
Старый 09.12.2015, 12:36   #403
Corrydrum
Аккум новый почти, до этого случая 2 недели без нексуса гонял, было все пучком. Так что грешу именно на карпц
Старый 09.12.2015, 13:48   #404
oleg707
Аватар для oleg707
так трудно померять ток покоя АКБ авто при поставленной охране машины?! Амперметр в руки и вперёд. Идеальное значение - 0,05-0,08 (А), реальное - 0,15 с планшетом.
Старый 09.12.2015, 23:55   #405
Orlikus
Машина: Toyota RAV4 III
Orlikus is on a distinguished road
У меня потребление при условии, что машина на охране и планшет в режиме сна - 0,03 А. Включенный планшет добавляет 150-200 мА. Как-то так.
Orlikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 13:46   #406
oleg707
Аватар для oleg707
что то сильно мало ) Но это хорошо.
Старый 10.12.2015, 13:49   #407
oleg707
Аватар для oleg707
как измерить ток утечки аккумулятора
https://www.drive2.ru/l/1669361/
Старый 19.01.2016, 22:01   #408
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
ArtemV is on a distinguished road
Может подскажите, как из 5 вольт сделать 4,2, купил с китая готовые блоки KIS3R33S, на нем нет переменного резистора, а батарею я убрал. Может какое-то сопротивление поменять?
ArtemV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 22:16   #409
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ArtemV Посмотреть сообщение
http://we.easyelectronics.ru/part/pr...3s-mp2307.html
Старый 10.03.2016, 23:11   #410
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
qazxcvbnm1985 is on a distinguished road
Подскажите плиз, что означает в этом преобразователе http://www.mean-well.ru/store/NSD15-12D5/
2 выхода : один 5В, второй -5В ?
можно ли его использовать для запитки одним выходом планшет, а вторым хаб?
qazxcvbnm1985 вне форума   Ответить с цитированием
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
