Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Клавиатуры
Старый 23.08.2007, 14:55   #11
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Vampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura about
На слет конечно нужно бы, но у меня давление с температурой скачет, тока с работы до дома пока катаюсь, боюсь опять заболеть, пока пью антибиотики.
С кнопками пока еще не определился, мне не нравится как получилось. Не могу точно вырезать руками, времени нету, тянет к заводским вариантам.
Вот что получилось пока, в качестве прототипа.
Претензии такие.
1. Кнопки имеют небольшой ход.
2. Не получается сдеать идеальную поверхность из кнопок.
3. Стыки кнопок не ровные.
4. С подсветкой придется помучиться.
Скорее всего сделаю второй набор кнопок, более ровный и из прозрачного оргстекла. По уму надо просто кусок прозрачной резины туда поместить, а сами кнопки сделать выпуклыми. Но хочется как раз красиво сделать.
Короче, непонятно какие кнопки сделать, чтобы были прозрачные изнутри. Может делать их в 2 слоя? Тогда будут гулять по горизонтали...
ID:	3617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3619   Нажмите на изображение для увеличения
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
CarPC: Intel DN2800MT, Shuaige NH-SG7911, Wi-Fi, BT, SSD, HDD, V1Connect, OBDII. Windows 8.1, Centrafuse, CityGuide.
Автозвук: Eton PA1054, MB Quart QSD 216, JL Audio e1400D, JL Audio 10W3v3-2, Soundstream PQ7, CD Changer JVC CH-X1500RF (Line out mod).
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=1114 , готовность 95%.
[/B].
Vampire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 15:49   #12
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Да... неплохо.... Но конечно до заводского литья далеко.....
Насчет - хода - в магнитолах иногда фальш-кнопки подпирают паралоном - что-бы обеспечить плавность хода и отсутствие дребезга при вибрации.
Энкодер с нажатием? Если да, то не происходит ложного срабатывания когда его отклоняешь?
Кстати.. если фальшкнопки сделать из прозрачного материала - можно нанести рисунок снизу, а затем непрозрачный слой (бумага? матовая пленка-самоклейка?) и подсвечивать сквозь него или вообще сбоку - а корпуса кнопок будут выступать в роли световодов.
Старый 23.08.2007, 16:21   #13
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Я бы попробовал собрать одни клавиши на скотче. Отторцевал бы кнопки, пиклеил липкую ленту с лицевой стороны клавиш положа мордой вниз на плоскость клейл кнопки на гелеобразный клей.
А для ровных краев, надо кроить или лазером или на фрезерно-координатном... Кстати и гравировку и фаску сделать можно. IMHO.
Старый 24.08.2007, 12:49   #14
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Я думаю переделать часть кнопок, чтобы ровные было в месте стыков. И сделать побольше ход каждой кнопки, чтобы можно было подложить снизу что-то типа пенополеуретана или вообще, герметика или силикона.
Хотя если делать по уму, то я переборщил со сложными формами.
Думаю сделать второй вариант, куда вставить только кнопки одного типа, к которым продаются готовые нахлобучки.
И я пожадничал с местом свободным, сунул 3 кнопки в ряд, а по уму надо было ставить 2 в ряд и расстояние между рядами увеличить до такого, чтобы можно было вставки сделать между кнопками.
А кнопки второго типа использовать только для джойстика, им там самое место.
Но в итоге кнопки подсвечиваться не будут и надписей на них видно не будет. Зато надписи можно будет безгеморройно реализовать рядом с кнопками.
Все это сведет колхоз к минимуму и повысит надежность работы устройства.
Вот этим и займусь в выходные.
А вообще, хотелось бы как-то ограничить количество кнопок, типа стандарта ввести, для использования во фронтендах и навигации. Типа 20 кнопок, которые работаю в каждом приложении одинакого. Но тут придется на собсвенных шишках учиться
[/B].
Старый 18.09.2007, 14:19   #15
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
По умолчанию Доделал вторую часть клавиатуры
Пока запор мыслей по поводу клавиатуры номер одын (у меня она так проходит по проекту), сделал клавиатуру номер 2.
А точнее, интегрировал в бороду, в районе подстаканников блок цифровых клавиш.
Описание с фотками тут http://www.olgol.ru/pages/news/2007/...-20072121.html
И тут http://pccar.ru/showpost.php?p=34435&postcount=50
(щас сбегаю, сфоткаю что получилось в машине, потому что без этого , как-то незаконченность есть)
Щас вот идея возникла, перевести управление всеми программами на цифровую клавиатуру при помощи хоткеев. В принципе, такой вариант наиболее предпочтительный с точки зрения повторяемости, а следовательно, наиболее перспективный.
Реально, чтобы двигаться по виндовым меню, достаточно небольшого количества клавиш. Но основная - кнопка TAB, который нет на цифровой клавиатуре.
За то, на ней есть кнопка с тремя нулями. Если ее переназначить на TAB то, проблема перемещения по менюшкам будет частично решена.
В целом, меня не покидает надежда унификации управления компьютером в автомобиле, причем именно безопасного управления, а не тыканья в экран на скорости 100 км.ч. или попыток удержать руль и клавиатуру на 102 кнопки или на 80, не суть.
Нужно сбацать такой набор кнопок на базе стандартных недорогоих комплектующих, чтобы там было достаточно кнопок, они поддерживались программами для навигации и находились в удробном месте, чтобы можно было ими пользоваться не отрывая взгляда с дороги.
[/B].
Старый 08.10.2007, 18:08   #16
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Все сбацал. Тут http://pccar.ru/showthread.php?t=3371
[/B].
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
