Старый 02.12.2015, 13:38   #61
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
если вместо ионистора ставить аккумулятор ничего делать не надо,
А такой аккум. подойдёт?: http://www.radionics.ru/PANASONIC-VL2330-HFN.html
Старый 02.12.2015, 13:48   #62
Vladget
я думаю само то, но цена караул уж проще батарейку и выкинуть (поднять) диод для зарядки ионистора, если ставить аккумулятор может возникнуть вопрос по зарядке Li аккумулятора (отсутствует контроллер) хотя думаю это не критично
Старый 02.12.2015, 14:10   #63
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
у меня от квадро коптера полудохлые акумы с контроллером валяются , правда там не 3 вольта ,а больше , пойдет ?
Старый 02.12.2015, 14:23   #64
120705
Аватар для 120705
По умолчанию Характеристики xh414h
Ёмкость элемента по сравнению с аккум. или батарейкой---- ни о чём. Вот наверное по этому VK-172 настройки не держит
Старый 02.12.2015, 14:28   #65
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Судя по фото, есть и диод (D1) и токоограничивающий резистор (R31). U3 - это стабилизатор SGM2019-3.3 на 3.3В, выход которого через диод D1 питает схему (или часть схемы) и заряжает ионистор BAT.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 02.12.2015 в 18:13.
Старый 02.12.2015, 14:28   #66
Vladget
кто то марку ионистора может сказать? откуда пошло что надо 3 вольта? поставишь полудохлые они будут заряжаться только то того напряжения которое подавалось на ионистор, чем грозит недозаряд для Li ** аккумуляторов я что то не знаю, но повторюсь проще всего исходя из картинки в п.36 посмотреть куда идет катод диода D1 по идее должен идти к плюсу ионистора и дорожка д.б. к питанию памяти, если так то либо выпаять этот диод либо просто поднять одну ногу и поставить батарейку самый дешевый вариант.
ну вот все и определилось.
Старый 02.12.2015, 14:35   #67
Vladget
Да скорее всего марка или качество ионистора ни о чем
Старый 02.12.2015, 15:00   #68
Lexx09
Тут намеряли 2.8В.
Приора хэтчбек
Старый 02.12.2015, 15:20   #69
120705
Аватар для 120705
кто то марку ионистора может сказать? либо выпаять этот диод либо просто поднять одну ногу и поставить батарейку самый дешевый вариант.
Я правильно понял.. Диод+ батарейка или Без доида+аккумулятор?
Ионистор марки xh414h
Старый 02.12.2015, 15:24   #70
120705
Аватар для 120705
Тут намеряли 2.8В.
Не знаю, что там намерили, но ионистор рассчитан на 3.3в. Соотв батарея должна быть на 3.3в. А может на 3.0в?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
