#6611 |
![]() Регистрация: 21.05.2012
Регион: 22
Машина: x-trail t31
![]() ага, все так,
можно на ты ![]() з.ы. на самом деле у меня еще доделка для работы без ключа в замке, асс идет через диод на реле и выход реле на котором появляется 12 для второго киса закольцован с асс после диода, а масса катушки реле идет на доп канал сигналки |
#6612 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#6613 |
Регион: 22
Машина: x-trail t31
#6614 |
#6615 |
![]() Регистрация: 11.10.2015
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
![]() А проясните плиз по усовершенствованной схеме:
появившийся провод красного цвета со второго КИС (подписано EN) идет на USB к планшету. Это что за провод вообще? почему вы не берете + от оранжевого проводка на этом КИСе, идущему на хаб? |
#6616 |
Регион: 22
Машина: x-trail t31
![]() потому, что для киса это вход разрешения запуска и получает он его от планшета после того как на планшете включился режим хост (замыканием релюшкой 4 и 5 ног)
#6617 |
Регион: 12
![]() теперь понял, спасибо! )
#6618 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() А что за релюшка используется? Сборная на несколько контактов?
#6620 |
![]() Регистрация: 11.11.2015
![]() Уважаемые, решил я себя озадачить постройкой CarPC, разумеется, выбор пал на планшет Nexus 7 2013, который был недавно приобретен с рук за адекватную цену. Сразу же купил кабель OTG-Y, накатил ядро ElementalX, включил в нем возможность работать с OTG и заряжаться. Вроде бы работает, планшет видит зарядку и внешние устройства, но только при первом запуске/подключении. Как только я отключаю внешнее питание от OTG, USB-клавиатура отваливается (что логично), но почему-то так и не появляется при появлении питания. Выдергивать клавиатуру из USB тоже бесполезно, помогает только выдергивание MicroUSB из гнезда планшета. USB-хаб на текущем этапе еще не задействован, USB-устройство только одно и включается напрямую в шнурок. Вопрос к знатокам: как эту беду грамотно победить?
Пробовал прошивки Мохамад Андроид 6.0 и CM Андроид 5.1, реакция одинаковая. Спасибо за понимание, т.к. этой мое первое сообщение на форуме. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++ Еще дополню. Если планшет полностью выключить и подать на него питание, он начинает загрузку, но после загрузки он не берет заряд от БП, а начинает это делать только если еще раз выключить и включить БП. Бред какой-то. Кстати, на моем кабеле нет ID-пина, может в этом загвоздка? Последний раз редактировалось godmal; 03.12.2015 в 12:19. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 82 (пользователей: 0 , гостей: 82) | |
