Старый 30.11.2015, 11:31   #41
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Да, там до кучи еще и оптовый отдел. Тут есть прайс и магазина (что есть в наличии), и оптового отдела.
На радиорынок мне далеко ехать, а до "Чип и Дип" - несколько остановок на трамвайчике/троллейбусе/маршрутке.)))
Приора хэтчбек
Старый 30.11.2015, 13:27   #42
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Да вы что смеётесь все что ли - неужели эту ерунду кто то покупает, их же от старых материнок везде навалом.
По мне если уж покупать то держатель под две батарейки АА или ААА - это вечный вариант.
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 13:47   #43
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
тык вечно то зачем ? сию конструкцию на парпризе крепить , можно под стойкой аккуратно уложить и менять по необходимости .
В вашем случае аккумулятор от нокии тогда уж .
Старый 30.11.2015, 14:22   #44
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Ну какой нафиг аккумулятор от нокии - да у него саморазряд больше чем потребление схемы, а кто его заряжать будет? Отдельный контроллер заряда ставить? Зачем?
У меня просто прекрасно он помешается за приборной панелью что с батарейками что с таблеткой, но таблетка сядет рано или поздно, я не знаю когда, и придется разбирать панель и снимать всю конструкцию для замены таблетки, а вот приличные батарейки лет 10 протянут.
Я ставил таблетку в качестве эксперимента, из того что было под руками ничего на это не тратя, и эксперимент удался, и если бы стал делать это основательно, да ещё и покупая что то для этого то однозначно применил бы нормальные батарейки, что и пытаюсь до вас донести.
Старый 30.11.2015, 19:21   #45
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
В процессе работы приёмника наверное батарейка будет заряжаться? Как на материнках такие батарейки годами стоят и ничего
Старый 01.12.2015, 10:22   #46
mendisabal
да ниче там не будет заряжаться , реже менять и все . Ну да бог с ним ,это не жизненно важный момент .
Старый 01.12.2015, 12:32   #47
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Очень спорное утверждение - ионистор не из воздуха напряжение берёт, а значит его схема заряжает и значит какой-то ток там присутствует, возможно его хватит для поддержки жизни в 2032, а может и на что-то большее.
Старый 01.12.2015, 12:50   #48
Vladget
Что то мне подсказывает - если на батарейку во время работы подавать напряжение она будет хоть чуть чуть но нагреваться, а это ускорит выход ее из строя, батарейка работает за счет химической реакции и не может подзаряжаться, попытки заряжать батарейку изредка приводят к ее взрыву (редко) но иногда можно реанимировать батарейку ("щаз" не актуально), за счет подачи на нее напряжения но это скорее всего происходит за счет ее нагрева, но не более.
Старый 01.12.2015, 13:35   #49
120705
Аватар для 120705
На материнке стоит батарейка годами и не взрываеся. YraY правильно всё обосновал
Старый 01.12.2015, 15:18   #50
Vladget
Ты удивишься, но я тебе больше скажу, есть такая деталька называется диод, так вот, он то и стоит перед этой батарейкой, или она подключена сразу к микросхеме CMOS(BIOS), подзарядка в материнской плате не предусмотрена т.е. на батарейку ничего не подается! Ток потребления от батарейки при выкл. компе составляет (какие то средние цифры) н 5.49 мкА а при вкл. питании 0,23 мкА!!! - поэтому её и хватает надолго .
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
