Старый 24.11.2015, 20:44   #121
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
А как свой отреагирует на падение напряжения при работе стартера? А на помехи по питанию?
Ну у меня как то работает... А так для простоты поиска проблемы надо исключить лишнее...
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 20:47   #122
nicselin
Регион: 33
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
писал выше, контроллер иногда не жмет кнопку совсем, хоть ты 5 раз подавай асс и убирай, все решается размыканием плюсового провода от всего оборудования
Так это поддается какому либо изменению путем изменения внутренних уставок?
Последний раз редактировалось nicselin; 24.11.2015 в 21:58. Причина: ошибочка
Старый 24.11.2015, 21:14   #123
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
Сообщение от nicselin Посмотреть сообщение
Да, для диагностики - конечно. Я думал, вы предлагаете вообще отказаться от БП, чего делать не стоит.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 21:55   #124
nicselin
Регион: 33
Сейчас пробежался по юриному контроллеру , он имеет очень мощные и гибкие настройки ...надо в них копать полюбому....и на выход с открытым коллектором обязательно реле одним концом, а другим на +12.... или светодиод через 1 ком и посмотреть что происходит....
Старый 25.11.2015, 00:03   #125
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
все также подключено, кроме светодиода, иногда щелкает реле но не включается комп, иногда не щелкает реле, вот Юра мне скинул как работает логика его контроллера на кнопке
1. подали АСС и оно > 10.5В - контроллер самоблокирует свое питание и на отключение уже АСС не реагирует.
2. через 10 сек после п.1 нажимается кнопка пипы на 1 сек.
3. если АСС менее 11В в течении 10 сек - выдается Sleep по USB. Разрешается анализ п.4 и через 10 сек самоблокировка питания снимается. При этом если АСС нет - контроллер выключится полностью.
4. если АСС > 11.5В в течении 1 сек считать что это подача питания и к п. 1
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 00:31   #126
Winner
Машина: Opel Zafira B
Winner is on a distinguished road
Включение Пипо. Выключение не стал снимать.
Winner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 06:32   #127
НиколайПавлович
Регион: 65
НиколайПавлович is on a distinguished road
Что такое ODR?
Pioneer Carrozzeria Optical Digital Receiver
НиколайПавлович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 06:51   #128
НиколайПавлович
Регион: 65
Сообщение от Winner Посмотреть сообщение
Что за оболочка? Или Винда чистая такая ?
Старый 25.11.2015, 08:52   #129
nicselin
Регион: 33
Сообщение от НиколайПавлович Посмотреть сообщение
Centrafuse в режиме загрузки без ос
Старый 25.11.2015, 09:04   #130
nicselin
Регион: 33
А тайминги можно изменить? Питание на пипу подано постоянно? Время засекал, тут надо прям с секундомером и вычислять по времени где затык...
С кнопки чуть вроде дольше 1 сек надо держать....сек 3, напруга на асс не плавает....Надо у Юрия спросить что то вроде бы 1 и 3 пункт противоречат друг-другу: а если асс 10.7в? наверное эти напряжения указана по умолчанию... и еще пункт 3 при каком условии выполняется и когда?
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
