Старый 21.11.2015, 08:49   #6561
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
...при первоначальной загрузке при включенном OTG не определяется хаб. Надо OTG передергивать. Это так и должно быть или глюк прошивки? Сейчас пока тимуровская стоит..
На Тимуровской так и есть!
На стоке+ядро Daniel хаб(вкл.OTG режим) подрубается СРАЗУ, без всяких передергиваний!
anton2204 вне форума
Старый 21.11.2015, 08:58   #6562
Denkos
Нет, ни есть.
Denkos вне форума
Старый 21.11.2015, 09:00   #6563
anton2204
Регион: 73
Нет, ни есть.
Что нЕ есть то? ГрибоФ?
Стояла эта прошивка, каждый раз после перезагрузки планшета OTG дергал, чтобы Fi Mode активировался!
Дальше как положено работает!
P.S. Эл. схему не переделывал (пробуждение не через питание, а через датчик Холла) - просто поменял прошивку на стоковую.
Если пробуждать питанием на usb может и будет хаб работать на тимуре сразу, без передергиваний, но тогда нестабильно засыпал у меня планшет
Старый 21.11.2015, 09:11   #6564
Denkos
Что не есть то? ГрибоФ?
Стояла эта прошивка, каждый раз после перезагрузки планшета OTG дергал,!
Нечего не дергаю, все определяется и то что в него воткнуто.
Denkos вне форума
Старый 21.11.2015, 09:39   #6565
anton2204
Регион: 73
Так, внесем ясность!
Будишь как?Питанием на USB? Тогда все будет работать сразу после перезагрузки.
Если будить через д.Холла и не подавать питание в usb планшета(штатный режим планшета) – хаб сразу не заработает, придется OTG дергать после перезагрузки!
Естесвенно все вышесказанное относится к прошивке Тимура.
Старый 21.11.2015, 09:58   #6566
Denkos
Я прошивку использую так как предусмотрено Тимуром и все работает как положено, причем здесь датчик Холла не понятно.
Denkos вне форума
Старый 21.11.2015, 10:15   #6567
Maniac82
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
У меня питание на юсб не идет, так как питание на штекере юсб сдохло. Планшет просыпается и загружается от подачи питания на него вместо батареи. Fi mode отключен, так как планшет не видит питания и соответсвенно OTG не включает. Питание через пого пин не стал подключать, так как и так планшет включается при подачи питания.
Но буду пробовать другую прошивку, так как почему то не определяется ардуина в usb terminal и steering remote. То есть сериал порт не видит.
Последний раз редактировалось Maniac82; 21.11.2015 в 11:20.
Maniac82 вне форума
Старый 21.11.2015, 15:21   #6568
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Я именно на ней и собираю. Народ вроде не жаловался..
А GL852G не пробовал? Она должна быть лучше в работе, чем 850, которая предназначена для лоукост устройств.
Rage2 вне форума
Старый 21.11.2015, 17:30   #6569
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Некс7 2012. Ни с того, ни с сего перестал работать экран. Планшет включается и определяется компьютером, видны данные с него, но экран не горит.
Так понимаю, нужно менять матрицу? Что случилось, почему и как этого избежать в дальнейшем? Всё работало без проблем, но после перезагрузки такая фигня.
Kapito вне форума
Старый 21.11.2015, 17:43   #6570
Denkos
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
Для начала бы проверить драйвер подсветки.
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
