#6541 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() У меня включается, как то не парюсь. Можно реализовать на МК или той же ардуины.
На релюхе по простому, взять сигнал с лампы парковки, если АКПП. |
#6542 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
![]() А если на сигнализации стоит ,в момент прогрева,то можно и от нее взять...
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#6543 |
![]() Регистрация: 21.06.2015
Машина: Toyota Vista SV30
![]() А какой нибудь вариант попроще есть? Без лишних проводов, как нибудь на программном уровне (Tasker или чем другим.) Denkos тоже не парюсь просто интересно.
#6544 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
#6545 | |
Создаем условие если в промежуток времени допустим с 2.00 до 4.00 включен планшет и нету движения (допустим скорость меньше 10км/ч) отслеживаем по GPS. То планшет загоняем в сон. Если скорость выше или нажали на экран(кнопки и т.д) значит мы в движении и в сон загонять нельзя. Это первое что пришло на ум ,если без проводов. P.S. C таскером пока не развлекался ,по этому не знаю как точно написать команды.,но алгоритм вроде как не плохой. У кого какие комментарии ?
#6546 |
![]() Регистрация: 27.08.2015
Машина: Гранта
![]() Gps не видит спутники. Иногда находится, но отваливается. Кто сталкивался и как решили ? Есть ли проверенный костыль ?
#6547 |
![]() Для начало надо проверить ловит ли на улице и качество приема. Если на улице ок,а в машине теряет,проблема скорее всего в стеклах... У меня Лянча Зета . Столкнулся с такой же фигней,любой gps приемник не стабильно работал в области лобового стекла. Нормальный прием только возле боковых дверей и возле маленьких треугольных стекол(между дверями и лобовым). Установил внешний gps приемник под обшивкой возле маленького окошка. Сейчас держит стабильно,ни разу не отвалился. Еще можно проверить, взять любой GPS Навигатор (смартфон ) и поднести к тому месту где сейчас стоит ваш комп. Скорее всего он тоже плохо будет ловить спутники или сигнал будет гораздо слабее,чем на улице.
#6548 | |
Машина: Гранта
#6549 | |
2 раньше в машине работал ? Холодный старт может занимать много времени,Посмотреть контакт на антенну в нексусе. Есть еще один маленький нюанс - gps может не работать в данной точке,но сместив на несколько см вполне может принимать. (так называемая мертвая зона) частота сигнала составляет примерно 1,5гигагерца, то бишь длина волны примерно около 20см. По этому небходим ответ на вопрос 2. ЗЫ мой в салоне ловит нормально,но возле передний консоли не хочет . Проблема была в лобовом стекле. Проверено лично ,когда у меня стекло треснуло,поехал на замену. Ребята сняли и о чудо прием был как на улице! Но как только приклеили новое стекло прием почти пропал. Не помню где то читал,что в некоторых стеклах сть сверх тонкое металлическое напыление в виде сеточки. Так вот для такой длины волны это будет серьезный экран. Ну как-то так...
#6550 | |
Машина: Гранта
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 117 (пользователей: 0 , гостей: 117) | |
