Старый 13.11.2015, 20:46   #481
sandr2010
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
Спаял 20-30 см - и фиг. Не работает!
Спаял другой с другого провода - не работает!
Спаял с этих же проводов кабель 4 см на пробу - работает.. Ну вот чего ему надо?
На сколько помню,шнур OTG более 10-15 см не работает,даже правильно собранный.
Старый 13.11.2015, 21:56   #482
Denkos
С чего это, сколько их переделал самый длинный был с метр.
Старый 16.11.2015, 15:17   #483
Durasel
Машина: Гранта
Durasel is on a distinguished road
Парни не бейте ногами. Как узнать с какую частоту дескритизации поддерживает сейчас мой планшет? И как сделать чтобы поддерживал 24/96? Андроид 5.1.1. Планшет С лте.
Durasel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 16:13   #484
Сообщение от Durasel Посмотреть сообщение
ни как, не предусмотрено андроидом.
Старый 16.11.2015, 16:47   #485
Durasel
Машина: Гранта
Сколько предусмотрено ? Как узнать сколько сейчас по факту ? 48000 можно? И как? Планшет шил не я. После нескольких перезагрузок и глюков звук изменился в худшую сторону. Звук по usb otg идёт на звуковуху(через хаба, после по оптике не проц.
Старый 16.11.2015, 21:53   #486
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Как я уже задолбался с изготовлением кабеля до хаба. Чудеса какие-то! нифига не понимаю в этой шнурковщине. 4 кабеля спаял и только один из них работает!
Думаю возьму навярняка - кабель VGA с изоляцией с ферритовыми катушками.. Спаял 20-30 см - и фиг. Не работает!
Спаял с этих же проводов кабель 4 см на пробу - работает.. Ну вот чего ему надо? Прозваниваю, сопротивление везде одинаковое мультиметр показывает. Причем тут уже не в питании дело - так как даже без него при питании от телефона не заводится...
И самое интересное, что комп по любому кабелю хаб видит, а планшет только по избранныым....
Выбы хотя бы спецификацию прочли бы по usb 2.0,точнее требования.
Частота ведь не малая... Открою тайну - волновое сопротивление линии ,если память не отказывает ,составляет 90 Ом. И главное сигнал D+ и D- сделайте витой парой хотя бы ...
Старый 17.11.2015, 15:42   #487
svskrm
svskrm is on a distinguished road
Помогите не работает OTG?! Флешка ни как не определяется!!!
Прошивка [ROM] [DEB] Bad Boyz Nexus 7 Stock Rooted | MRA58V | 6.0 | Marshmallow | Updated 11.6
Адро ElementalX-N7-5.05
уже и программы разные ставил... ничего не помогает...
пишут что на стоке поддерживает OTG+заряд... у меня вообще флешку не видит...
Nexus 7 LTE Android 6.0 Marshmallow MRA58V
svskrm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 15:48   #488
yuriy m
Сообщение от svskrm Посмотреть сообщение
Раньше работал ? 4-5 пин замкнут? кабель нормальный? питание на флешку приходит ? Если есть проблема ,всегда нужно описывать - что было,что делали (или после чего сломалось)и что стало. Чем подробней будет описано, тем быстрее и точнее будет ответ. Экстрасенсов здесь мало...
Старый 17.11.2015, 16:10   #489
svskrm
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
1. Работал или нет не знаю (брал с рук)
2. 4 и 5 замкнуты
3. Питание с планшета на флешку не приходит
Старый 17.11.2015, 17:47   #490
yuriy m
2. 4 и 5 замкнуты
Возможно прежний владелец пальнул выход на питание отг. Вскрывать и смотреть (прозванивать выход на отг) может разьем плохой ... Подать внешнее питание на флешку и посмотреть определит или нет...
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
