Старый 09.11.2015, 14:00   #161
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Сообщение от Rayne11 Посмотреть сообщение
Кто в теме, подскажите, такая проблемка.
кЕтай Ардуино Уно + Bluetooth-модуль HC-06 + RemoteInputsMgr 1.3.2 + виджеты из шапки - все работает, температура с двух датчиков отображается. Хочу убрать Bluetooth-модуль, и подключить ардуино к планшету по usb. Убираю, подключаю, ничего не работает (в RemoteInputsMgr ставлю подключение по usb). Показатели с датчиков не идут. Как настроить? В чем проблема?
p.s. в ардуино полный нуб, если можно подробно с решением
А в Device %s заходили ? галочку ставили ?
Старый 09.11.2015, 14:17   #162
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
А, случайно, с контроллером от YAM будет работать?
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 15:36   #163
Rayne11
Регион: 11
Машина: Murano z50
Rayne11 is on a distinguished road
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Когла connection выбран bluetooth тогда в device есть выбор, ардуино, коавиатура, елм, а как только меняю на usb, в девайс выбор пропадает, там пусто, галочку негде ставить. Что я делаю не так?
Rayne11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 15:39   #164
lti1
Аватар для lti1
Какая у Вас ардуино, какой на ней драйвер UART>USB?
Старый 14.11.2015, 19:57   #165
Rayne11
Регион: 11
Машина: Murano z50
Китайский arduino uno r3, а вот про uart я ничего не знаю, дополнительно ничего не устанавливал. По всей видимости надо?
Старый 14.11.2015, 20:20   #166
bizz
Машина: Toyota Vista SV30
bizz will become famous soon enoughbizz will become famous soon enough
Такая же проблема на планшете Nexus 7 3g на wifi версии работает идеально. На 3г версии планшета заработало только на 5 дроиде, еще удалось запустить на прошивке автодроид 1.2 но с небольшим костылем (если планшет только запустился то в программе ардуина отсутствует, для этого требуется отрубить питалово и подать заного)
bizz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 20:22   #167
lti1
Аватар для lti1
Нет.
Что написано на чипе в красном круге, если что то типа CH340G работать не будет, данный чип не поддерживается программой.
Старый 15.11.2015, 12:09   #168
Rayne11
Регион: 11
Машина: Murano z50
Нет.
В данный момент посмотреть не могу, ардуино в машине, но возник вопрос, при подключении по блютус ведь эта ардуина работает с этой программой. Меняется то только тип подключения блютус на юсб
Старый 15.11.2015, 14:01   #169
lti1
Аватар для lti1
CH340G
Старый 15.11.2015, 16:34   #170
Rayne11
Регион: 11
Машина: Murano z50
все понял, завтра гляну
p.s. дома еще валяетcя ардуино нано, на ней именно CH340G. А что должно быть написано на чипе, чтоб все работало? Закажу конкретный ардуино, чтоб проблем не было
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
