Старый 28.10.2015, 22:16   #541
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
Что делать - не знаю. У меня, когда GpsGate зеленеет после покраснения - GPSBridge тут-же подхватывает координаты. Не получается сгенерировать ситуацию с отвалом GPSBridge.
а можно ли встроить в лаунчер какую - нибудь периодическую проверку на эти самые дублирующиеся потоки , если вдруг их стало больше чем надо - перезапустить gpsbridge?
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 10:24   #542
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Лаунчер просто запускает GPSBridge и программу навигации, потом завершается.
Чтобы следить за GPSBridge (или наличием координат в Android) нужно писать сервис, который будет постоянно висеть в памяти и мониторить.
Приора хэтчбек
Старый 29.10.2015, 11:07   #543
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
было бы здорово иметь такой сервиз Но у тебя, наверное, времени нет? Может долгими зимними вечерами..
Старый 29.10.2015, 11:12   #544
Lexx09
Выставить настройки микшера как мне надо - не вопрос, только после пробуждения , опять настройки сбиваются...
Возможно, NirCmd тебе поможет, если в скрипт в конце функции ResumeSuspend прописать команду задания громкости Bluestacks:
Код:
ShellExecute("nircmd.exe", "setappvolume HD-Frontend.exe 0.5")
Где 0.5 - это громкость в процентах, т.е. 50%.
Почитай тут и тут.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 31.10.2015 в 17:22. Причина: Исправил changeappvolume на setappvolume
Старый 29.10.2015, 11:18   #545
vasekbfg
Машина: NSGV
Декомпилировал BlueStacksLocationProvider.apk и изменил так, чтобы координаты запрашивались и устанавливались каждую секунду. Но все равно осталась проблема, что координаты приложениями не определяются в реальном времени, а определяются только в момент запуска, и то после нескольких перезапусков.
а можно попробовать таким же образом изменить сам GpsBridge , чтобы он сам в себе не давал потокам размножаться или при нулевых координатах каждые 5 секунд перезапускался (как по кнопке restart) ? Ну это конечно если время будет
Старый 29.10.2015, 18:20   #546
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Код:
ShellExecute("nircmd.exe", "changeappvolume HD-Frontend.exe 0.5")
Почитай тут и тут.
Спасибо, почитаю.. Отпишусь
Старый 30.10.2015, 09:35   #547
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Lexx09 посмотри, что у меня происходит
После просыпания компа бридж работает, но не вписывается в размер икара.. Когда нажимаю на кнопку блюстак в икаре, происходит как бы перезапуск .. И все бридж завис.. Что делать?
Еще хотел спросить, а нельзя ли сделать блюстак "резиновым", как реализовано Макарычем в фубаре? Тогда не нужно было бы подгонку делать, как в первом посте...
Кстати по подгонке.. Поменял разрешение монитора на 1366 x 768 ( по подсказке Leobor)..
Теперь вот воюю со встраиванием в ИКАР.. При запуске икара, блюстак без проблем встраивается, а вот если после сна, то вылазит за границы икара (на видео это видно)
Как убрать рамку вокруг яд навигатора?
Последний раз редактировалось Krysanov; 30.10.2015 в 12:47.
Старый 02.11.2015, 06:19   #548
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
все скачанные карты исчезли.. как отключить обновление только яд навигатора?
Старый 02.11.2015, 12:45   #549
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Идёшь в ГуглПлей, заходишь там на свой установленный яд навигатор и в правом верхнем углу окна находишь выпадающее меню с единственной галкой автоматического обновления.
Странно, но вроде бы обновление на карты не должно влиять.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 16:59   #550
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
спасибо, Андрей! Подумал на обновление.. а что это еще может быть тогда? Весь СФО был загружен.. а тут.. бац и нет ни одной карты... значит, надо отключить доступ этой программы к интернету. но как? Отключить обновление... или есть еще способы?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
