Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 28.10.2015, 16:27   #851
zizigal
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
Сообщение от oledv Посмотреть сообщение
как вы подружили расскажите? какой андройд стоит?
на какой скорости ваш модуль работает?
вот инструкция http://pccar.ru/showpost.php?p=312523&postcount=622
Подружил именно так, как в инструкции. Скорость 9600...
Нашел способ решить свою проблему. Установил простейший GPS логгер, который при включении сразу запускает GPS модуль.
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 16:46   #852
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
если у вас правильно выставлены права и скорость, то читаться должно в любом случаи, вы что-то сделали не так.
какой у вас модуль GPS?
приведите ответ на stty -F /dev/ttyS3 и ls -l /dev/ttyS3
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 17:20   #853
zizigal
Машина: Nexia
Модуль такой Ответ позже приведу
Старый 29.10.2015, 09:32   #854
zizigal
Машина: Nexia
ответ
Старый 25.11.2015, 12:23   #855
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
Машина: Opel Astra H
volueff is on a distinguished road
Прошу подсказать по такому вопросу: можно-ли USB GPS приемник заставить работать с Нексусом 2012 Wi-Fi (вернее заставить Нексус работать с приемником)? При попытке подключить обычную активную антенну была оторвана дорожка на материнке... Подпаяться может и смогу, но решил узнать о USB варианте
volueff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 13:52   #856
mps100seaz
mps100seaz is on a distinguished road
По умолчанию Модули для Amlogic
Сообщение от AngelOfGrief Посмотреть сообщение
Скорее, от того как собран Linux.
.so файл -- файл библиотеки Linux с заголовком ELF. К андроиду отношения он не имеет.
У меня не было ни одного файла вида gps.*.so, я просто создал gps.default.so и он заработал. Платформа Amlogic 8726-MX.
А какие драйвера (модули) были использованы для Amlogic?
У меня Amlogic S805. kernel 3.10.8. Пытаюсь подружить с u-blox 7. Нужен cdm-acm.ko.
Установил либу, а какие модули применить не знаю. Те, что в шапке для А10 и RK3....
Было бы полезно рассказать, как самому собрать эти драйвера (модули).
mps100seaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 16:24   #857
Allbaer
Машина: Subaru Tribeca
Allbaer is on a distinguished road
Всем добрый день. Подружил MK903V 16Gb (рутованная прошивка Ugoos Stage 3) с BU-353, через модуль и либу благодаря предложенным инструкциям. Работало в Igo NextGen, Гуглокартах и Osmand+. Внезапно выявился конфликт с синезубым ELM. Если ЕЛМка подключается к свистку, то спутников нет. Исследования ни разу не закончены, сообщил по случаю.
Allbaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 21:26   #858
Su-max
Su-max is on a distinguished road
Несколько вопросов:
ttyUSB0 - это имя вашего устройства GPS в /dev.
Название может быть другим, например ttyACM0, ttyACM1,....2,3 и т.д.
Как определить? Какой командой?
И по поводу usb uart cp210x ,
Есть подробная инструкция? Что и куда?
И как можно получить полное человеческое меню gps в настройках?
Все делал по инструкции. 6 раз! Ничего не работает.
Mk 802, Rk3066, 4.4.2. Tv BOX
Su-max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 13:59   #859
ssssmileeee
Машина: Volvo S80 T6 2000
ssssmileeee is on a distinguished road
Добрый день!
Подскажите, можно ли подружить с андроидом вот такое устройство?
У меня mini-PC MK-908 на чипе RK3188.
Пробовал все модули из архива "usb_serial_for_RK3188_3.0.36+". Они успешно инициализируются, но файл устройства в /dev не создаётся.
Уже морально готовлюсь к покупке GlobalSat BU-353, но надежда запустить эту мышь ещё осталась.
ID:	42272   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42273   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42274   Нажмите на изображение для увеличения
ssssmileeee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 17:12   #860
oledv
Регион: 51
ssssmileeee, по фото похоже у тебя TTL или вообще RS232 , нужен конвертер ttl <> USB или RS232 <> USB.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
