Старый 26.10.2015, 23:08   #461
nico_pol
Регион: 47
nico_pol is on a distinguished road
от батареи как? может мощности блока не хватает
да все!! у меня все как обычно, сломал разьем, контакт ноги от платы отпаялся, заодно и соседний
спаршивается нафига полез, теперь вот думаю как его восстановить
nico_pol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 23:40   #462
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
Сообщение от anru Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста у кого как реализованы пороги громкости то есть модуль Xvolume30 на 5.1.1. У меня некс7 2013 лте 32 сток 5.1.1+ядро тимура это не работает. Раньше на 4.4.4 работал. Может кто по другому реализовал эту возможность.
Раньше использовал VolumeSteps+ для Xposed . Теперь все работает в GravityBox 5.3.0 и увеличили уровни громкости до 50 штук.
Подсказал бы еще кто, как заставить работать регулировку громкости во всех приложений которые перехватывают кнопки громкости. Например попробуйте поменять системную громкость играющей музыки в открытом 2ГИС, не получится.
Twod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 00:09   #463
nico_pol
Регион: 47
Подскажите, подойдут ли потроха от лте версии в мой планшет без лте и совместимы ли экраны?? Думаю купить с битым экраном и махнуть внутрянку
Старый 27.10.2015, 00:17   #464
Сообщение от nico_pol Посмотреть сообщение
подпаял к ноге у шлейфа кнопки питания провод, подаю питание на планшет, появляется значек гугл и через пару секунд гаснет, потом опять загорается значек и все повторяется, кидал провод на минус, ничего не меняется.
Уже чет запарился, планшет будет установлен скрыто и до кнопок доступа не будет, на ночь я его вырубаю, а вкл потом кнопкой питания.
Батарея отлючена, питание от отдельного бп.
гдето соплю повесил, коротит у тебя кнопка включения.
Старый 27.10.2015, 00:18   #465
нормальный рут появился или только с модифицированным ядром, которое выше выкладывал?
Старый 27.10.2015, 00:30   #466
nico_pol
Регион: 47
да все уже, поздно, раскурочил разьем.
Старый 27.10.2015, 10:09   #467
anru
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
anru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura about
Сообщение от Twod Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку вот это класное приложение и батарейку с процентами поставить можно а то в стоке ничего не поймешь постоянно открывать шторку надо.
anru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 11:27   #468
nico_pol
Регион: 47
пл совместимости плат в шасси,может кто подсказать? хочу взять внутрянку от лте версии
Старый 27.10.2015, 19:45   #469
nico_pol
Регион: 47
купил лте версию с битым экраном, платы немного разные, но поставить можно
Старый 28.10.2015, 17:24   #470
Maniac82
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
Хаха. Прикол. Даже без питания (то есть в разъем планшета микроюсб вообще ничего не вставлено) идут наводки от самого планшета и от его работы.. В чем причина никто не знает? Планшет неисправен? На телефоне и на 2012м и все тихо.
Сопротивление на разъем наушников может помочь в данном случае или нет?
Продолжаю мучать Nexus 2013. Пришла HiFimeDIY Sabre Tiny USB DAC.
Подключил - в целом понравилось. Уровень выходного сигнала у нее явно намного выше планшетного, шумы от работы телефона исчезли, НО появилсь другие! Появились щелчки довольно частые под такт музыке. Как будто на пластинку иголку ставят-убирают. То есть это явно помехи не на шнуре и не от бортсети авто. Питание от NSD-ки
Кто подскажет от чего они?
Прошивка Циаген последний на андроид 5.1.1 с ядром ElementalX
Подключаю свой LG G3 вместо Нексуса - идеально, никаких щелчков.
Дома на ресивере подключаю нексес - тоже все хорошо. Где собака зарыта? Уже подумываю в машине оставить 2012 нексус.
Подключил то-же самое дома от блока питания компа к ресиверу. Если в машине щелчки каждые 2-3 секунды, то тут щелчок один раз в 10-30 секунд, но есть. При это на выходе с планшета звук отличный. Значит звуковуха щелки издает на данном девайсе.
Последний раз редактировалось Maniac82; 30.10.2015 в 13:48.
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
