Пиши дальше 210 96.33%
Старый 21.10.2015, 01:25   #101
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
SiC20101 is on a distinguished road
А разве более мощный транзистор не будет гараздо больше греться? Не возникнет ли необходимость прикручивать радиатор обдувать его? В торпеде и так далеко не холодно... Если это так, то мне кажется что мой случай все-таки требует реле. Хоть и неохота его ставить...
Я предполагаю что силовую часть надо делать на управляемом реле (сигнал с АСС и ардуино);
Дальше уже всё управление идёт с ардуино:
-через транзисторы управляем KIW -ми, 4 штуки по 3А, (1- Андройд; 2-Aplle tv; 3-сама ардуино+зарядки телефонов; 4- хаб.)
-через транзисторы управляем контроллером монитора (9-30вольт, ампер?).
-через них же управляем небольшим усилителем (который под вопросом) предполагаю что то на уровне магнитолы...
Кстати мне очень понравилось ваше видео, по поводу шумов от KIW, как я понял в машине она не должна начать завывать как кис?
Боюсь что всю эту поэму мне одному не осилить, хотелосьбы помощи, критики и наставлений... Не могли бы вы мне в этом помочь?
съем мозг чайной ложкой.... извиняюсь
SiC20101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 15:03   #102
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от SiC20101 Посмотреть сообщение
Нет, чем мощнее, тем холоднее, только нужно больше мощности для его открытия.
В kiw 2 канала по 6 ампер.
Кивами можно управлять напрямую с проца-ардуины. Смотрите схему.
Усилителем управлять можно. Только я не стал, достаточно плюса на rem от замка зажигания. У меня внешний большой усилок, на вход беру сигнал с 2704dac
KIW-3312S и KIW-3312S имеют схожую схемотехники, выть должны одинаково.
Последний раз редактировалось oleg707; 21.10.2015 в 17:16.
Старый 21.10.2015, 22:09   #103
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
Я не аудиофил, поэтому не сильно стремлюсь к качественной музыке, отсюда и желание иметь усь на уровне магнитол, единственное меня мучает вопрос по питанию тослинк, вход оптика, выход аналог... нужна ли ему гальваническая развязка? Вопрос а как у вас на вашем USB dac?
Старый 21.10.2015, 23:56   #104
oleg707
Аватар для oleg707
Общая масса.помех и завываний нет. Магнитолы не хватит для нормального звука, нужен саб и усилитель соответственно. А нахрена ставить магнитолу, если усилок внешний есть!? Вот я на него аналог с пцм и даю. Громкость - кнопками громкости планшета, или на даке есть, тоже работают. В машине нормального звука добиться тяжело, да и денег больших это стоит, поэтому, имхо, не стоит заморачиваться. Лучше в домашнюю акустику вложить тогда.
Я так понимаю, надо в проектах тему делать, надоело расписывать...
Старый 22.10.2015, 01:51   #105
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
Нет. Вы меня не правильно поняли, магнитола в топку, это 100%. А мысли в сторону чего-то типа мастеркит с выходом 4 на 45-55. А то что помех нет это хорошая новость. Буду думать...
Старый 22.10.2015, 11:48   #106
oleg707
Аватар для oleg707
ЭМ, в нормальной магнитоле и будет стоять TDA 4 -45. Мало. Купите нармальный внешний усилок, бэушный и тяжёлый. Но это потом, сначала базовые вещи. Я вообще год звуковой выход с пого пинов брал. Но это всё оффтоп.
Старый 26.10.2015, 16:16   #107
oleg707
Аватар для oleg707
Post
в качестве бреда
Я тут такую вещь подумал... Надо сделать автоматическую калибровку \делителей напряжений.
Принцип такой:
1- Вывести кнопочку со свободных контактов дуины ( подтянуть её внутренним резаком на 5 вольт)
2 - подать на плату на контакты +30 (акб) и АСС (+15) напряжение, скажем ровно 12 вольт.
3 - Нажать кнопочку
4 - дуина сама расчитает коэффициенты делителей и пропишет их в КУДА? не во флешь же... в епром как вариант... и оттуда брать потом.
Идея не очень... много кода лишнего. как вариант наваять сериал принт с расчетом коэффициэнтов.
Старый 26.10.2015, 16:59   #108
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Если делитель просчитан и работает алгоритм, повторяемость почти 100%. Поэтому это лишнее. Даже калибровать не нужно. Да и зачем, разница в даже 0.1в не критична.
laytya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 19:31   #109
oleg707
Аватар для oleg707
убедил
ЗЫ перевёл атмегу 328p на 1Mhz внутренний генератор (это я на атмегу 8 хочу перейти) . Разницы не заметил.
Последний раз редактировалось oleg707; 28.10.2015 в 21:38.
Старый 02.11.2015, 17:39   #110
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
У меня БП работает на ардуино, вот схема:
На 2 преобразователя внимания не обращайте, знаю что можно один, но так получилось...
Вопрос собственно в другом. Как избавиться от реле, в частности управляющим датчиком холла? Если поставить полевой транзистор, то в выключенном состоянии он должен быть открыт?
И еще вопрос, у меня есть несколько ключей выпаянных с материнских плат: K3296, b55nf03l. Можете посоветовать схемы их использования для управления 5-ю и 12-ю вольтами (асс машины и выход ардуины)
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
