Старый 26.08.2015, 19:02   #51
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Освободил))
Старый 26.08.2015, 19:46   #52
ВладимирC
Ему лень или некогда
Ну шо ж ты меня палишь то)))
Старый 17.10.2015, 01:48   #53
ВладимирC
Притомившись каждый раз включать точку доступа на телефоне ( а также учитывая очень плохой мобильный инет на даче) приобрел себе Вот такой мобильный роутер Цена по акции 1200 руб + 30Gbв подарок (правда израсходовать его нужно за 2 недели).
Так как МТС теперь позволяет раскидывать пакет инета на несколько устройств, приобрел еще одну симку МТС, и буду делиться с ней инетом с телефона.
На 4PDA ему посвящена большая ветка и тамошние гуру дают по нему хорошие отзывы. Есть уже достаточно много наработок по нему. Легко и бесплатно осуществляется разблокировка и можно использовать симку любого опсоса. Сегодня как раз выложили альтернативную прошивку, которая позволяет включать роутер при подаче питания.
Еще из приятностей:
Автоматически подключается к инету
Может работать как репитер WiFi, т.е если видит знакомую сеть - подключается к ней и раздает инет с нее - экономит мобильный трафик.
Может служить модемом, будучи соединенным с компом через USB, одновременно раздавая инет по WiFi.
Можно создать 2 разных сети
Имеет 2 разъема для внешних антенн (возможность подключения МИМО антенн) правда тип разъема не очень популярный - TS9
При сравнении со смартфоном LG G2 гораздо лучшие показатели приема интернета в плохих условиях, даже без подключения внешней антенны.
Имеет на борту батарейку 2700мАh, которой при средней загрузке хватает примерно на несколько часов работы.
Старый 28.10.2015, 22:20   #54
ВладимирC
Вчера приобрел Изикап UTV 007. Ждать было неохота нашел на авито по 1000 руб.
Приобрел EasyCap Viewer, воткнул в хаб, приготовился наслаждаться видом сзади. Но не тут то было. При первом включении задней передачи все отработало корретно, но при выключении передачи экран не переключился, на темном фоне цветные шумы. И если переключиться на драугой экран кнопками на экране, то на повторное включение задней передачи планшет уже никак не реагирует.Поизучал тему, выяснил, что устройство не отличает наводок от полезного сигнала,соответственно переключаться обратно не хочет.
Поставил реле на разрыв "+" на USB устройства. Теперь все отрабатывает корректно,но при переключении задней передачи перед выводом на экран сигнала от камеры на доли секунды проскакивает картинка с ч/б шумом. Ну тут понятно, что устройство не успевает инициализироваться.
Почитал еще, попробовал разрывать не "+" а "D+" - прога выдает ошибку и вылетает, вернул как было.
Качество картинки не особо впечатлило ( но тут еще вопросы к камере и проводу, когда стоял РС и Лилипут, картинка тоже не ахти была, но получше), но парковаться можно. Периодически почитывая темы про изикап - ожидал худшего, много писали про задержку включения и задержку сигнала. Включается быстро, сопоставимо (даже побыстрее) с переключением входа на лилипуте. Задержка сигнала, если и есть, то очень мала. Спецом сегодня вплотную парковался к безопасному препятствию. Все четко.
Старый 28.10.2015, 22:29   #55
ВладимирC
Кстати, порекомендуйте хорошую камеру заднего вида.
Старый 01.11.2015, 11:41   #56
anru
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
anru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura about
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
Здравствуйте Владимир
Готов поделиться опытом по камере заднего хода. На моем счету 3 камеры: нонейм китай,российский бренд но тот же китай но получше качеством и бренд Clarion.Могу сделать обзор для вас клариона но в двух словах поищите Alpine,Clarion,pioneer,JVS я брал из штатов. Остановился на среднячке Clarion 510 по цене устроило и качество хорошее. Есть алпайны вообше космос по возможностям но цена. По клариону не нашел обзоров на русском вообще на английском один и то ни о чем.Если интересно пишите.
anru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 23:28   #57
ВладимирC
Поставил на днях Андроид 6.0.1 Все работает, по ощущениям даже лучше, чем на 4.4.4 . Но , нет самого главного. Звук через звуковую не выводится. Играет через динамик планшета. Хотя поддержка USB DAC в шестерке присутствует. Видимо не поддерживается частота 48кГц на которой работает моя карта. Скачал USB audio pleer pro. Он звуковуху после некоторого шаманства увидел, но играл молча. случайно обнаружил одну папку, которую он все таки нормально заиграл. После изучения оказалось, что у нее частота дискретизации 48кГц. Причем звук очень даже приличный. В настройках аудиоплеера есть выбор частоты, но он никакого влияния не оказал. Пока не тыкнул в еще один пункт. "Воспроизводить с максимальной частотой DAC. После его включения все папки стали проигрываться нормально, но с перекодировкой в 96 кГц.
Старый 28.10.2016, 11:20   #58
ВладимирC
Экспериментирую с прошивками. Установил Кастомную 7.1 Несмотря на сырость прошивки очень понравилась. Все что нужно работает, проблема с креативовской картой осталась. И еще одна странная хрень. Цифровое радио Дижи****** запускается и показывает черный экран, при этом запустившись из Лаки патчера работает нормально, запускается сколько угодно до следующей перезагрузки. Есть ощущение, что оно перестало запрашивать права суперпользователя.
Поначалу была такая же проблема и с EasyCap Viewer, прога запускалась, показывала цветные квадратики, но в настройки не пускала, даже не было такого пункта в меню. После запуска из лаки патчера, пустила в настройки и теперь работает нормально.
Старый 28.10.2016, 11:42   #59
Denkos
В SU то что пишет.
Старый 28.10.2016, 12:07   #60
ВладимирC
В SU то что пишет.
Да в том то и дело, в логах нет запроса от радио. После того как запускается - рут предоставлен.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
