Старый 13.10.2015, 16:43   #291
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
если кому то будет интересно то можете попробовать новые скрипты от Бретта...
скрипты пока в бета стадии, не все опции добавлены...
плейлист с тач скролом и инерцией
здесь информация и так же можно скачать скрипт
http://fav.me/d98yydn
графический браузер(библиотека) с тач скролом и инерцией
http://fav.me/d9b2ujl
видос как работают...
https://youtu.be/59Egw-knsLQ
Старый 13.10.2015, 20:21   #292
prts
Машина: dfgh
Спасибо, интересно, но в такой степени foobar не знаю, использую готовые сборки, немного изменяя под себя. Буду ждать.
Старый 13.10.2015, 21:51   #293
duzzy
prts
не за что, менять скрипты в сборке не сложно, и как правило автор скрипта пишет о моментах с инсталляцией...
в основном замена простая(или Shift+)ПКМ по панели со скриптом выбираешь "Configure..." в контекстном меню, откроется редактор скрипта далее выделяешь весь скрипт удаляешь, далее открываешь файл со скриптом который нужно установить копируешь весь код скрипта и вставляешь в открытый ранее редактор скрипта жмешь Apply и ОК.
Это был вариант с живой заменой, но можно и импортировать скрипт через тот же редактор скриптов кнопка "Tools" и далее в контекстном меню выбрать "Import" появится стандартное виндовое окно выбора в нем выбрать нужный скрипт далее "ОК" далее "Apply" и "ОК"
Старый 13.10.2015, 23:34   #294
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Просто замена скрипта не прокатила, в папку wsh_br3tt нужно бросать из архива папку еще и jssb.
Старый 14.10.2015, 01:25   #295
seriousstas
Пути всегда можно посмотреть в шапке скрипта :
// @import "%fb2k_profile_path%wsh_br3tt\jssb\js\WSHcommon.js"
Старый 16.10.2015, 10:50   #296
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Тема в стиле Windows 10 на MPS (beta 3).
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...obar2000_X.zip
Название: Снимок экрана 2015-10-16 в 9.39.07.jpg
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 15:03   #297
duzzy
Lexins
попробовал класс!!!
а ты новый плейлист и браузер в машине пробовал уже?
просто интересно как инерция работает и есть тормоза при прокрутке или нет...
Старый 16.10.2015, 18:11   #298
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins
попробовал класс!!!
Да, эта сборка стоит в машине..
Есть небольшие поддтормаживания, помоему при смене направления прокрутки, но в целом не критично.
Старый 16.10.2015, 18:50   #299
duzzy
Lexins
Понял спасибо, а я как раз думаю перелезать на новый плейлист или пока на старом поездить...
В браузере еще косяки есть, падает при некоторых режимах... если отрубить скролбар... я Бретту расписал где и при каких условиях он сказал что поправит, но пока тишина, видать или занят или проблема больше чем показалось...
Старый 18.10.2015, 12:14   #300
prts
Машина: dfgh
Приспосабливаю под себя сборку 4Icar_12_2 (под разрешение 800х480).
Подскажите где меняется размер и положение текста в красном прямоугольнике и можно вставить свою картинку в желтый квадрат (если можно, то где)?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
