Старый 12.10.2015, 09:53   #2171
Rayne11
Регион: 11
Машина: Murano z50
Rayne11 is on a distinguished road
Сообщение от Osapa Посмотреть сообщение
А можете подробнее объяснить, что за реле и как вы его сделали? У меня 1160 работает корректно только когда подключаю сам Easycap к usb, а также когда его отключаю. То есть открывается окно EasyViewer и идёт картинка.
Но, если оставить Easycap подключенным к usb, то при появлении видеосигнала - программа не запускается..
Может объясните, как можно через реле реализовать постоянное подключение и отключение usb easycap'a/
У меня не usb размыкается, а центральная жила видео сигнала. Сделать элементарно. Берем любое 4-х или 5-ти контактное реле. У меня под рукой было обычное жигулевское с автомагазина, на 30 ампер, его и взял)) В общем, у реле на контакты катушки подключаем + от заднего хода и массу. На разомкнутые контакты разорванную центральную жилу видеосигнала. Рвать жилу желательно ближе всего к изикапу, дальше от камеры, чтоб меньше наводок было. Все. При обычной езде центральная жила разорвана, видеосигнала нет. Включаем заднюю передачу, катушка реле замыкает контакты, видео проходит на изикап. Все работает.
P.s. обозначение контактов на моем реле:
85: + от заднего хода
86: масса
30: видеосигнал от камеры
87: видеосигнал на изикап
Rayne11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 10:18   #2172
Maniac82
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Сообщение от Rayne11 Посмотреть сообщение
86: масса
Мне кажется в таком случае лучше уж питание изикапа разрывать нет? Он вроде как в фоне ресурсы кушает...
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 12:48   #2173
Rayne11
Регион: 11
Машина: Murano z50
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
думаю генератор справится
наверное можно и питание разрывать, не пробовал
Старый 12.10.2015, 21:45   #2174
VSerj
VSerj is on a distinguished road
Уважаемые, а никто не пробовал запустить Rear View Camera 0.85 на Нексе 2013 с прошивкой сток 5.1.1 (ядро отсюда) и чипом STK1160? На 4.4.4 все работало, а на пятерке ни как не хочет.
NEXUS 7 2013 LTE, Lollipop 5.1.1 + D-Link DUB-H7
VSerj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 16:41   #2175
Владимир Кононов
Машина: Форд Куга
Владимир Кононов is on a distinguished road
Добрый день, прошу помощи в сложившийся ситуации.
Подключил изи кап на stk1160 к nexus 2012 3g прошивка от Тимура 4.2.2 через программу easycap viewer(при первом подключении выбрал пункт использовать данное usb устройство постоянно или что то в этом роде). Настроил программу поменял режим с pal на ntsc и все работает как часы. После ребута планшета во вкладке usb host в устройствах изи кап отображается,а программа easycap viewer камеру не видит, что посоветуете сделать и как в дальнейшем себя вести при вынужденных ребутах планшета?
Владимир Кононов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 19:49   #2176
Макс_79
Сообщение от Владимир Кононов Посмотреть сообщение
Пооверяйте питание на Хабе или на ОТГ
Старый 13.10.2015, 21:10   #2177
Владимир Кононов
Машина: Форд Куга
Видимо проблема в самом приложении easycap viewer ибо проверил через carcam все работает как часы, и перезагружал и чего только не делал, нужно было изначально видимо его ставить, а не платить 280 рублей и идти более легким путем.
Проверял через блок питания 5 V-2 A
Старый 13.10.2015, 21:38   #2178
Макс_79
Дело не в 280р, а в стабильности работы - все уже наелись каркамом, но вы пока еще нет
Старый 14.10.2015, 12:41   #2179
VSerj
Сообщение от VSerj Посмотреть сообщение
Отвечу себе, вдруг кому поможет. Нужно было поставить SELinuxModeChanger и перевести SELinux в режим Permissive. Спасибо DelleTenebre за подсказку!!!
Старый 16.10.2015, 10:22   #2180
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Наконец то и мне доехал, брал тут
проц STK1160, бум начинать лепить конструктор.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6887807008.html
Решил подкоректировать, закачал изикап с гугля - платный , всё заработало
Последний раз редактировалось mr_nixon; 16.10.2015 в 13:09.
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
