Старый 10.10.2015, 16:46   #141
Maniac82
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
Третий пункт сделал?
Да конечно.
Внешний доступ тоже включил.
Профиль: Intent (8)
Событие: Intent Received [ Действиеrg.kangaroo.rim.action.ACTION_DATA_RECEI VE Cat:None Cat:None Scheme:* Mime Type:* ]
Начальная: TempRead (9)
A1: Установить перем. [ Имя:%Temp До:%org.kangaroo.rim.device.EXTRA_ARGS Вычислить матем. выраж.:Выключить Добавить:Выключить ]
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 17:11   #142
RabinoVich
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Автор Remote steering wheel control, похоже, тоже русскоговорящий, интересно здесь обитает он?
RabinoVich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 19:45   #143
Maniac82
Машина: Murano
Уже все что можно перепробовал... Переменные не меняются. Такое ощущение, что их нет, хотя сам интент, что данные приняты отрабатывает. Но в переменные заносится имя переменной и все.
Попробовал и маленькие и большие буквы...
Старый 10.10.2015, 20:01   #144
Maniac82
Машина: Murano
Причем самое интересное, что виджет из первого поста работает! То есть именно Таскер не видит переменные...
Отписался на xda как смог надеюсь поймет автор проги
Старый 11.10.2015, 00:47   #145
lti1
Аватар для lti1
Maniac82, а таскер и профиль в нем включен?
Старый 11.10.2015, 04:03   #146
Maniac82
Машина: Murano
конечно.я же говорю саму обработку интента таскер видит.
Старый 11.10.2015, 06:09   #147
Maniac82
Машина: Murano
А экспортируйте кто-нибудь свой профиль в .xml с таскера в виде файла, и залейте сюда.
Попробую добавить
Старый 11.10.2015, 09:11   #148
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
Попробую добавить
Опробуйте.
Тип файла: zip Arduino_1.prf.xml.zip (721 байт, 573 просмотров)
Старый 11.10.2015, 11:03   #149
Maniac82
Машина: Murano
Спасибо! Работает! И сразу ясно стало в чем отличие!
У меня переменная через точки, а тут через подчеркивание!
Довольно странно, ведь сам автор через точки пишет!
А в примере если приглядеться тоже через полчеркивание!
Старый 11.10.2015, 16:56   #150
Maniac82
Машина: Murano
А как можно наоборот - данные в Arduino передавать?? При USB-подключении?
Вроде прога поддерживает, только сообразить не могу пока - не сталкивался с этим еще..
Код:
added support recive data from external apps for sending to device
action: org.kangaroo.rim.action.ACTION_DATA_SEND
exrta: org.kangaroo.rim.device.EXTRA_COMMAND, org.kangaroo.rim.device.EXTRA_ARGS
data format that will be sent to device "<extra_command:extra_args>"
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
