Старый 22.09.2015, 16:29   #941
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от pterodon Посмотреть сообщение
Ушла добрая половина дня на осмысленное изучение всех 95 страниц этой темы)))
Интересует всего один вопрос:
при условии,что токопотребление в спящем режиме не смущает, возможно ли подключение одного NSD непосредственно к планшету и использование хаба без внешнего питания ( на хаб планируется изикап,одна USB флешка, USB DAC и Bluetooth тачпад)? Не будут ли отваливаться USB устройства из-за просадов напряжения? Не охота морочиться с несколькими БП и прочим. Планшет можно тупо на ночь полностью вырубать, с этим проблем нет.
а что мешает попробовать? Должно работать.
Только поаккуратнее с оставлением на ночь - мне как то при таком раскладе примерно по вашей схеме за 2,5 дня аккумулятор высадило до незаводки авто. (не выключил питание планшета, оставил в спящем, а он из-за ГПС не уснул)
Старый 22.09.2015, 17:08   #942
pterodon
pterodon is on a distinguished road
Проект в процессе постройки, поэтому стараюсь максимально для себя прояснить картину, чтобы заранее развести и проложить все кабели и не дёргать салон по нескольку раз туда-сюда.
Проблем с недостатком питания на хабе не будет? В самом кабеле USB-OTG при такой схеме подключения ничего вырезать не надо?
Планшет Nexus 7 2013 LTE
pterodon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 17:56   #943
sandr2010
Только поаккуратнее с оставлением на ночь ...за 2,5 дня аккумулятор высадило до незаводки авто. (не выключил питание планшета, оставил в спящем, а он из-за ГПС не уснул)
Оставил тело в спячке,машина стоит уже 8 дней возле отеля - аккум в авто живее всех живых(GPS тоже забыл потушить).
Старый 22.09.2015, 19:40   #944
сомнения вызывает только изикап, остальное должно работать без нареканий.
у меня хаб без питания.
запусти систему на столе, и погоняй недельку.
Старый 07.10.2015, 15:34   #945
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
qazxcvbnm1985 is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста след моменты.
Мне пока что не нужно управление кнопками с руля, поэтому я так понимаю необходимость в ардуине отпадает.
прикладываю чью-то схему, у меня вопрос по ней. если NSD15-12S5 в ней заменить на kIS'ы, будет ли работать?
qazxcvbnm1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 17:39   #946
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
только не на релюхах... 21 век...
laytya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 19:22   #947
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
если их вообще убрать?что нужно тогда добавить?
замена на KIS'сы я так понял возможна?
Старый 07.10.2015, 19:30   #948
Denkos
Сообщение от qazxcvbnm1985 Посмотреть сообщение
Забыть эту схему как страшный сон.
Старый 07.10.2015, 19:33   #949
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Ну да, конечно!
Старый 07.10.2015, 21:13   #950
sergeyvolk
Машина: Peugeot 308sw
sergeyvolk is on a distinguished road
Скажите пожалуйста, а можно использовать бп M2 -ITX для планшета. Просто у многих он остался от первых проектов, а в планшетных проектах я не у кого не увидел.
sergeyvolk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
