Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 10.09.2007, 23:29   #41
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
Сообщение от kovax Посмотреть сообщение
мое мнение
1. откл - погашен
2. вкл - горит
3. процедура запуска/гашения - два морга быстрых - пауза)))
4. ожидание выключения - моргание медленное
5. ошибка - быстрое моргание
пищалку нафик))))
есть мысля о двухцветном светике))))
вкл-горит не катит, раз мы на одном проводе и светик и кнопку используем, с генератора как раз на лампочку провод и идет.... куда проще.... машина не заведена и даже просто зажигание включено на это проводе минус, машина заведена чаерез лампу 12в идет который мы в 5в преобразуем, проще я не знаю... даже как, если мы оставляем 12ф629, зато пик 30р стоит..., а вы раз так сильно хочете потом вместо обратной связи с БП можете се переделав програмку которая по сиги все делать будет... исходник то я не укрою...
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 00:41   #42
kovax
Регион: 33
Машина: MB ML320
kovax is on a distinguished road
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
я пока не задумывался, но при наличии исходника что нибудь придумаю)))
этож все равно еще не финальная версия - обсуждения будут, надеюсь))
Истина где-то рядом...
kovax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 17:19   #43
Трек
Машина: калина2
вообщем посетив сегодня Митьку купил вышеобозначенную микросхему, которая во 2-й схеме. Устал голову ломать как в 6 ног уложиться... стоит она всего 55р, как 12ф629, поэтому нафиг... больше голову ломать не будем, светик и кнопка теперь на одном проводе чтоб меньше вести проводов наружу, выхода с гены не будет, будет задействован внутренний АЦП, который все 3 состояния АКБ мне и скажет... , проводок с сиги оставляем по просьбе народа, кто захочет может пищалку паралельно светику подключить сам.... отдельно в схему не вижу смысла его вводить, на этом думаю прения по схеме больше вести не будем, алгаритм работы остается последний тоже, в следующую смену (через 4 дня) буду плату разводить...
Старый 12.09.2007, 22:07   #44
Трек
Машина: калина2
во вторник я думаю уже плата будет...
Старый 19.09.2007, 17:15   #45
Трек
Машина: калина2
Сегодня закончил разводку для платы, так что начинаем писать прогу для пика... рисунки чуть позже выложу...
Старый 19.09.2007, 21:15   #46
Z@GR
Аватар для Z@GR
При выключении Компа выход REMOUT отключается сразу, далее контроллер ждет отключения БП, или принудительно заканчивает работу БП через минуту, если одно из приложений зависло и БП в течение минуты не отключается.
Дяденьки - не бейте , я хотел заострить ваше внимание на функции контроллера с названием REMOUT.
Конечно эта функция может быть не актуальна для тех у кого магнитолла есть в инсталляции, НО по статистике чуть ли не 50% народу пользуется только компом.
По той же мною лично накопленной статистике я ниразу пока не видел ещё компа, который при попадании на звуковую карту напряжения не бУхал бы сабом и динамиками по низкой частоте, такая же ситуация происходит после того, как питание на звуковухе пропадает.
Поэтому рацианализаторское предложение (раз уж делаете массовый продукт), продумать ещё задержку некую выхода REMOUT при загрузке компа.
Тоесть алгоритм должен быть ИМХО такой:
контроллер начинает грузить комп, но выход REMOUT сразу не включает, дабы исключить бумц в начале и в начальной стадии завершения работы компа сразу обрубает выход REMOUT, дабы исключить бумц в момент непосредственного выключения компа.
PS Такая фишка (мне кажется так, но не уверен) есть на БП M1.
Старый 19.09.2007, 21:24   #47
Трек
Машина: калина2
у меня счас этот ремоут и есть... а вот от реле БП в схеме я отказался(минимализм меня добьет када нибудь), потому как кому надо, тот сможет с помощью 2 диодов и выносного реле его сам сделать( а выносное реле по-любому надо...)
Старый 19.09.2007, 21:35   #48
Z@GR
Аватар для Z@GR
Тоесть в текущей схеме разрабатываемого котроллера так уже есть?
ну паять-то не все умеют
может сделать 2 версии контроллера тогда?
Старый 19.09.2007, 23:19   #49
Трек
Машина: калина2
Воттакой вот минимализм....
ID:	3884   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.09.2007, 09:44   #50
Трек
Машина: калина2
Сегодня нарисую все в протеусе... и начну програмку писать..., так что ждлите процесс идет... он не стоит..
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
