Старый 01.10.2015, 12:26   #491
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Lexx09, Всё заработало ! В настройках икара убрал Режим восстановления , Загнал в автозагрузку блюстак ... Попробовал раз 10, все работает!!!
ИКАР В режиме восстановления не Работает должным образом !
Старый 01.10.2015, 12:40   #492
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Т.е. GPSBridge теперь не глючит после выхода из сна?
Зачем Bluestacks в автозагрузке? Он же скриптом запускается вместе с лаунчером.
Приора хэтчбек
Старый 01.10.2015, 15:31   #493
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
По другому не работает
Старый 01.10.2015, 15:42   #494
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Пишу с телефона.. Блюстак не засыпает и, как следствие, при пробуждении компа висит картинка яд навигатора старая.. Это в режиме восстановление
Старый 01.10.2015, 15:57   #495
Lexx09
Непонятно... Bluestack же закрывается этим скриптом при входе в сон...
Приора хэтчбек
Старый 01.10.2015, 17:44   #496
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Тем не менее это так, все сейчас работает
Старый 01.10.2015, 19:53   #497
sclif83
Аватар для sclif83
подскажите у меня при запуске ЯН вылезает вот такое окно,
как его убрать или сделать чтобы оно само пряталось?
Старый 01.10.2015, 21:01   #498
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Очень просто... у тебя бридж не подхватывает данные с гейта, либо гейт горит красным или желтым, те сам не передает данные ..
если обратишь внимание на свой рисунок (очень засвеченный между прочим), то в правом верхнем углу увидишь два кружочка - желтый и синий.. так вот желтый - это стрелка, данный цвет сигнализирует, что что то с gps данными не то (либо бридж, либо гейт, выше уже писал)... синий - бридж... мышкой потяни от этих кружочков вниз, появится меню, выбери бридж, выбери три точки, потом настройки и посмотри данных нет)
Я, кстати, по желтому кружку стрелки определяю, что не работает GPS и тупо закрываю блюстак и вновь его открываю... если в икаре скорость показвает, а GPS не работает, значит дело в бридже.. и перезапуск, как правило (мне по крайней мере), помогает....
Старый 01.10.2015, 21:12   #499
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
По ходу не закрывается..Как проверить? Могу вернуть назад режим восстановления в настройках икара, запустить блюстак и яд навигатор, потом заставить уснуть и разбудить.. Все это записать на видео для анализа.. Скрипт использую тот же..
Надо?
Старый 02.10.2015, 11:18   #500
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
[QUOTE=Krysanov;339453] ...то в правом верхнем углу... [QUOTE]
Наверное в левом верхнем всё же
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
