#521 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() То есть? Что значит "схема"? У меня не было схемы - все на проводах.
У контроллера есть AV вход (желтый тюльпан-мама). В него воткнут шнур видеовыхода с камеры. У камеры три провода: масса, +12В и видеовыход. Вот видеовыход и подключен в AV1 контроллера. Питается все от БП 12В 2А - и монитор и сама камера. Я применил БП на 2А из-за того, что у меня камера висит на улице перед домом - она всепогодная, в термокожухе. В морозы при -5-10С внутри ее включается нагреватель. Он кушает 12В 0,3А. А была бы камера для помещений, то можно было бы обойтись и 1,2-1,5А. Матрица 8" 4:3 (какой то аналог AT080TN52). Матрицу с таким соотношением сторон поставил именно потому, что камера выдает картинку 4:3. Для удобства кабель на камеру применил КВК-В-2 2х0.75. В нем экранированный коаксиал для видео и два проводка для питания.
Ёпть! А то ж... |
#522 | |
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
#523 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
![]() У меня плата немного другая но контроллер тот же, а с чем может связано что параметры не сохраняет, вроде сохранял раньше, а ща настрьешь, вкл-выкл и сброс на заводские
#524 | |
![]() Регистрация: 19.07.2011
Почему китайзы поджались поставить дополнительную епром не понимаю ![]() |
#525 |
![]() что странно язык она запомнила, а вот яркость и контраст нет, да еще и на AV1 постоянно врубает
#526 |
![]() Попробуй прошить еще раз.
#528 |
![]() Эээ, не понял, какую еще одну? В народном ерпрома нетути.
#529 |
![]() Да не... Он пральна все говорит. В маленьких (и не только) теликах на RTD2660 окромя флэши есть еще и eeprom. В ней хранятся настройки изображения, каналов и т.д. А флэш задает только алгоритм работы контроллера. Я думаю, это правильнее, чем в народном.
Ёпть! А то ж... |
#530 |
![]() Регистрация: 23.08.2010
Регион: 45
Машина: Fielder nze124
![]() А реально прикрутить еще одну память именно для настроек?
