Старый 22.09.2015, 00:21   #301
seobrain
seobrain is on a distinguished road
Прочитал все 30 страниц, не смог найти ответа..
У меня блок на андроиде, вот такой:
http://carformer-b2b.ru/catalog/navi...rmer-qroi.html
Устанавливал самостоятельно.
Очень сильные помехи по звуку. Реагирует на работу двигаетеля, включение/выключения света в салоне и т.д.
Питание от проводов прикуривателя, 12В. Прочитав тему, полагаю, что именно в этом проблема и мне необходим некий стабилизатор напряжения. Может кто-то подскажет, какой подойдет?
Заранее спасибо.
seobrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 13:08   #302
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
Сообщение от seobrain Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
тут электрик уже нужен хороший
Garen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 20:11   #303
Trantor
Машина: x-trail T30
Заранее спасибо.
Не, дело не в стабилизаторе. Отсоедини "колокольчики" с усилителя и померяй напряжение между их внешним контактом и контактом на усилителе - если там хотя б 50 мВ, то значит проблема в том, что на разных "землях" сидит планшет и усилитель, а надо чтоб на одной. Минус преобразователя надо сажать на одну точку с минусом питания усилителя. Уже на первой странице темы дан ответ, как искать источник проблем.
Старый 16.12.2015, 20:37   #304
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к двум постам.. Найди электрика, пусть посадит землю (по минусу) от одной точки.. Замечу, что когда будешь искать эту самую точку, включай комп и слушай, где шумит меньше (в идеале без шума должно быть), на газулю подави, через колонки бывает слышно рокот генератора.
Вкратце все 30 страниц
Старый 23.12.2015, 12:26   #305
Serjik87
Serjik87 is on a distinguished road
электрика найти лучше, что и не страдай)
Serjik87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 13:54   #306
Garen
Регион: 06
Такое ощущение что электрик на вес золота
Странно, что Вы сразу не обратились к данной профессии для решения проблемы, ибо довольно быстро её решили)
Старый 16.02.2016, 18:25   #307
Antoha858
Машина: Avensis2
Antoha858 is on a distinguished road
Всем привет. Подскажите пожалуйста поставил в Avensis2 планшет ASUS memo pad 176CX, запитал его сначала от линейного стабилизатора на LM2596, звук вывел на магнитолу через aux ЯТУР. Были ужасные наводки в динамиках слышно каждое прикосновение к экрану, плюс бубнение. Почитав форум сделал блок с гальванической развязкой на NSD по такой схеме http://pccar.ru/album.php?albumid=284&pictureid=1940 , наводки стало значительно меньше слышно, но при заведенном двигателе добавился свист генератора. Может я неправильно собрал схему, просто люди пишут, что на NSD наводки как рукой снимает?
Antoha858 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 16:31   #308
PowerMax
Регион: 10
PowerMax is infamous around these parts
Сообщение от Antoha858 Посмотреть сообщение
Может быть, проверить нужно
PowerMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 01:36   #309
Asterdam
Asterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the rough
при запитке от химического источника питания тоже самое?
Asterdam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 14:45   #310
Antoha858
Машина: Avensis2
Сообщение от Asterdam Посмотреть сообщение
От чего???
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
