Старый 19.09.2015, 19:50   #11
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Подскажу, но вот только зачем весь пост для этого цитировать ?
Запускаете каким либо способом диспетчер устройств, через свойства моего компьютера или панель управления, в диспетчере устройств выбираем "действие", "Установить старое устройство", далее, выбираем "установка оборудования, выбранного из списка вручную", далее, выбираем "Порты (COM и LPT), слева в списке изготовителей выбираем u-blox AG, кликаем на нем, справа, в списке моделей появляется u-blox Virtual COM Port, выбираем его, жмем далее, опять далее и готово - порт установлен, находим его в диспетчере устройств и переключаем в свойствах скорость со стандартных 9600 на 115200 - и всё можно пользоваться.
И пожалуйста не засирайте форум бессмысленным цитированием.
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 20:01   #12
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
оК. спасибо
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 19:46   #13
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
ни как не могу добится работы, местоположение находится потому-что инет работает, как будто он просто не работает
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 21:36   #14
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Так может он и не работает? новый протокол определяет местоположение не только по GPS, но и по беспроводным сетям, U-center что показывает?
Старый 23.09.2015, 01:13   #15
Jenson
Регион: 15
вот что показывает юцентр
вроде разобрался, поставил прогу GNSS Data Interface она минут 5 первый раз искала спутники потом все нашла, и ситигид и 7 дорог сразу заработали, только я не совсем понимаю, эту прогу всегда надо включенной оставлять или нет
Старый 23.09.2015, 14:13   #16
dr.gleb
Машина: 1984/Toyota|Mark2
dr.gleb is on a distinguished road
По поводу настройки, мне помог вот этот перевод:http://multiwiifaq.ts9.ru/gps-ublox.html
ASUS C8HM70-I/HDMI, iCar, Lilliput 669GL-70NP, Windows 10 pro. 64.
dr.gleb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 22:52   #17
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
А какое у вас оборудование? Если просто vk-172 то вам не нужен GNSS Data Interface - он выполняет те же функции что и виртуальный ком порт из комплекта драйверов U-center.
И если на скринах у вас COM4 виртуальный порт ublox то все работает так как нужно. GNSS Data Interface нужен для тех устройств в которых GPS втроенный и работает как датчик, а нужно от него получить данных для последовательного порта, при этом такой софт производителем не поставляется, а в случае ublox все уже есть в комплекте и сторонний софт не нужен. Вероятней всего он у вас просто очень долго искал спутники. У меня тоже иногда так бывает, может 5-15 минут искать спутники под открытым небом. Пока виной во всем как видится ионистор вместо батарейки, заряда которого хватает не пару часов, а дальше сбрасывается вся память, включая настройки и альманах. Возможно в этом причина столь долгого старта.
Старый 23.09.2015, 23:44   #18
Jenson
Регион: 15
да точно долго ловит спутники в помещении, стоило его возле окна поставить сразу все нашел и не надо ни каких программ
Старый 29.09.2015, 21:46   #19
Mishanya
Машина: Газель
Mishanya is on a distinguished road
Наконец мне пришёл приёмник. Планшет на Win10 + СитиГид всё само заработало без проблем. По ощущениям точнее, чем в телефоне. Пока доволен. Ща ещё ю-центр поставлю посмотреть.
Mishanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 23:17   #20
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Сообщение от Mishanya Посмотреть сообщение
Не цепляется СитиГид на виртуальный порт, хоть тресни
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
