#11 | |||||
![]() Регистрация: 04.03.2007
Регион: 33
Машина: MB ML320
Только вот не понял о терминах - есть состояние игнишен и откл потребителей при вынутом ключе - вот о последнем я думаю надо думать))) Цитата:
добавить еще функцию аварийного отключения с соблюдением алгоритма отключения - мне хотца вырубать с постановкой на охрану. ну и про батарейку надо думать по любому при выключеном зажигании))
Истина где-то рядом... |
#12 |
Регион: 33
Машина: MB ML320
![]() я так думаю это ремоут выход)))
#13 |
![]() Регистрация: 30.07.2007
Машина: калина2
#14 |
![]() Регистрация: 12.03.2007
Машина: Nissan MAXIMA
![]() вот:силовой после реле на БП компа, монитор, усилитель....а где изначальн находится реле (или что там ещё) на включение БП
Kovax а какой сигнал с "охранки" будет правильным для выключения типа "два БИП" или на закрытие дверей? или ещё какой |
#15 |
Регион: 33
Машина: MB ML320
![]() другой, тот который блокирует цепь запуска - у меня в ноль встает этот провод, без охраны в Z состоянии (ни ноль ни 12)
#16 |
![]() Регистрация: 14.04.2007
![]() Зы! - Зачет, главно указать шо -12v это земля ( ну шоб вопросов не було) ....... ибо воткнут жеть в
-12 ![]() Трек а если не секрет , вы програмку на чем пишите С, асм , пикбэйсик ? ![]()
News: Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов ![]() Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2 |
#17 |
Машина: калина2
#18 |
Машина: калина2
![]() Сначала я тоже хотел так сделать(зарезервировать ногу контроллера) но потом подумал что это вообщем то редко будет когда это потребуется, и мне не в лом будет кнопку нажать уходя из машины, но пока положим этот вариант в копилку....
#19 | |
Машина: калина2
#20 |
Машина: калина2
![]() чуть позже выложу другую схему и алгоритм работы.... контроллера
