#6321 |
![]() Регистрация: 17.05.2011
Машина: Murano
![]() Ну раз уж начал говорить, то договаривай до конца. На 4pda/системные утилиты есть похожий раздел, но там нет темы «ищем программы работающие с фоновыми процессами».
![]() Я так предполагаю, что надо позаморозить некоторые процессы? Если это так, то странно, что до сих пор не увидел информации в теме про это. Думал прошивка тимура уже заточена под это... |
#6322 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Каждый решает сам что оставить а что отключить в фоне. Например всякая Гуглосятина жрет не меренно, да дохрена процессов не нужных на планшете в машине. |
#6323 | |
![]() Регистрация: 16.02.2014
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован. Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года. |
#6324 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
#6325 |
![]() Регистрация: 30.06.2015
Регион: 11
Машина: Murano z50
![]() Такая тема.
Хаб вкл. после вкл. планшета через 5 секк. и выкл. после выкл. планшета через 5 сек. У хаба отдельное питание. Красный провод от планшета к хабу разорван. Изикап, флешка, все работает норм. Но сейчас ночью темп. стала падать и появилось утром кратковременная потеря соединения. Т.е. изикап и флешка перевтыкаются. Так происходит раз 10-15. Как машина прогрелась - этот эффект пропадает все работает отлично. Хочу попробовать такой вариант решения: Подрубить через контролер напряжения постоянное питание на хаб. Т.е. хаб, изикап и флешка ночью будут при питании. Если акум подсел ниже 11.8, хаб вырубится и будет ждать асс, чтоб через 5 сек как раньше включиться. Сделать это не трудно, но вот вопрос поможет ли?! Будет ли у хаба, изикапа и флешки нормальный температурный режим для работы утром, если всю ночь они будут работать? (Предположим что ночью температура скоро будет падать до минус 20) |
#6326 | |
Можешь попробовать: утром перед включением отсоединить изикап из хаба и посмотришь будет флешка перевтыкаться или нет! Если не будет, то скорее всего я прав.
#6327 |
Машина: FF1
![]() Здравствуйте ребята! Прошу мне помочь как новичку в куче вопросов по созданию CarPC на нексусе) Ибо тут 670+ страниц самой разномастной инфы и все ответы просто не найти.
Моя идея такова: Есть Nexus 7 2013, в данный момент не рутованная лолипоп. Я не хочу встраивать планшет в машину на веки вечный, когда ухожу - забираю с собой. Чисто для меня это оптимальный вариант. В данный момент звук гуляет из миниджека 3.5 на усилитель. Вопросы следующие: 1. Хочу перейти на DAC, но не знаю какую карту надо брать. Обратил внимание на Creative X-Fi Surround 5.1 Pro. Но тут мне становится не понятно, как ее питать? нужно ли какое то дополнительное питание (не от хаба если)? Лолипоп поддерживает DAC аудио, поэтому на ранних этапах проблем с прошивкой не испытаю. 2. Хаб. не понимаю какой нужен хаб, совершенно не понимаю. В моем представлении при подключении нексуса "к машине" это должно быть похоже на подключение к док станции. Т.е. одновременно происходит и зарядка батареи и проигрывание музыки через DAC. 3. Питание с хабом. Много слышал что нужен БП с гальванической развязкой, иначе быстро угробится аккумулятор и будут помимо прочего помехи в воспроизведении. Так как же все таки правильно питать планшет через хаб? что бы еще питалась и дискретная аудиокарта? 4. Регулировка громкости на планшете. Так как DAC пока нет и не могу с него вывести регулятор, то интересуют именно аппликухи или твики, которые могут добавить в панель основных кнопок (назад, дом, диспетчер апп) кнопки регулировки громкости. А так же возможно паузы и пр. За ответы заранее спасибо) Последний раз редактировалось Zetom; 16.09.2015 в 22:05. |
#6328 | |
Машина: FF1
#6329 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
![]() На заметку:
Если используете обычный питальник с 12 до 5 вольт, без развязки на землю... То можно не менять его на nsd12-5s а использовать вот эту штуку: B0505S-1W Будет развязка. (моделей много в т.ч. есть и с 12В до 5В, но греется ли не знаю) |
#6330 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
