Старый 04.09.2015, 18:13   #911
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
Что то сообщение не туда попало, просьба удалить)
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 18:34   #912
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Вячеслав23 is on a distinguished road
Вот так конденсатор же должен быть?!
Вот снял видео на блоке питания robiton k3000s
https://youtu.be/3fzBrWpj24k
Вячеслав23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 07:46   #913
blackmambo90
Регион: США
blackmambo90 is on a distinguished road
Вот и дочитал я этот роман на 92 страницы, аж прослезился что он закончился и канкретного решения я не нашел для себя
Суть такова: ставлю таб 4 8" будет сьемным
Отг идет в хаб (+ разорван, сегодня и минус разорвал, все также дальше работает) d-link 7 черный там стоит обд читалка и звукавуха в скоре когда придет вставлю изикап но питание хачю на нее отдельное пустить от зарядки китайской (посмотрим если так заработает, думаю должно и петли не будет если в дальнейшем поставлю блок с развязкой)
Питается это все пока от dcdc-usb mini-box пока стоит диод на провод зарядки планшета (иначе без него планшет посылал импульсы на питание хаба после чего по возврашению асс хаб не инициализировался)
Присудствуют помехи в звуке и хачю чтоб звукавуза сразу после вытаскивания ключа отключалась(отваливалась) и звук шел через родной динамик планшета. Часто жду в машине и хачю посмотреть фильм а тут либо ключь включеным оставляй либо жди 1 мин таймаут бп, либо провод выдергивай. От сюда 2 варианта
1. Убираю диод, ставлю реле на + хаба и ставлю усб изолятор на сабре
По идее помехи уйдут, и хаб будет отваливатся сразу после вытаскивания ключа (можно реле с таймером на секунд 5 чтоб каждый раз при пуске матора не отваливалось)
Пока потестил путем выдергивания провода питания из хаба, вроде все работает как задумано
Второй вариант оставляю этот бп только для планшета и ставлю ндс10 на хаб = земля развязана (по усб минус отрезан также как и +) и подключать ндс по асс
Впринцепе то на то и выходит
И собственно сам вопрос:
Есть ли какой готовый бп каторый будет с возможность програмировать таймаут по усб и в катором будет гальваническая развязка? (Dcdc usb полностью устраивает вот только наводки достали) и с доставкой в америку?
Паять умею, не гений конечно, но руки от куда надо.
И если готового нет, то какой из 2 приведеных мной вариантов лучше? Еще вчера рвался заказать усб изолятор но чтото почитал отзывы на их сайте и передумал. Уже заказал ндс10 но дочитал тему и написал с просьбой отменить заказ и опять скланяюсь к изолятору.
Офф вот так выглядеть примерно будет
blackmambo90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 16:39   #914
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Народ подскажите, как альтернатива на алиэкспресе с БП
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Ch...107146887.html вариант 1
http://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-...247251105.html вариант 2
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...752070171.html вариант 3
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...752070171.html вариант 4
http://ru.aliexpress.com/item/DC-4-5...Number=1426379 вариант 5
себе взял так на эксперемент вариант 1
с гальванической развязкой, к сожалению, сложности заказать, а тут китайские альтернативы.
Посоветуйте, может кто уже пробовал
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 19:32   #915
blackmambo90
Регион: США
Походу тема умерла
Старый 10.09.2015, 20:16   #916
sandr2010
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Да любой,кроме первого,хотя и его можно. А еще можно заказать инверторный сварочный трансформатор с током до 240А - будет опупенный блок питания.Куда вам 8-9-12А ? Себе поставил два таких - http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...745908791.html или вот (как пример) из чего выбирать: http://avrobot.ru/index.php?cat=274
Старый 10.09.2015, 20:21   #917
sandr2010
Сообщение от blackmambo90 Посмотреть сообщение
Походу тема умерла
Вам здесь : http://pccar.ru/showthread.php?t=23421 - мало? Или думаете,что написав в разных темах ,получите больше ?
Старый 10.09.2015, 21:11   #918
blackmambo90
Регион: США
Мало, там спрашивал не совсем про это
Здесьже канкретно определился что хочю и хотел узнать что лучше подойдет
И давайте на ты
Старый 10.09.2015, 22:45   #919
sandr2010
... и хотел узнать что лучше подойдет
Посмотри и переработай под себя,если что-то не устроит : https://cloud.mail.ru/public/8HjV/qSRsoye8M ( anton2204 ) , http://pccar.ru/showthread.php?t=23236
Старый 10.09.2015, 22:46   #920
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Судя по отзывам и описаным характеристикам, на 3А он не будет греться, хочу его на хаб, а на хабе будут же висеть различные девайсы, возможно саташный винт.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
